MantaMichel
Kühlwasserschlauch getauscht
Moin allerseits!
Hab gerade meinen mardergeschundenen Kühlwasserschlauch getauscht
Der vom Behälter zum Alurohr hinten an den Motor. Die ganze Brühe hat sich über mich ergossen, geilo :lol: und nun muss das Wasser ja wieder auffüllen! Aber mit was - normal Leitungswasser geht ok, aber welches Frostschutzmittel und vor allem wie ist das mit dem Entlüften? Reicht es den kleinen schräg zu stellen und dann einfach mal den Ausgleichsbehälter öffnen ?
Vielen Danke
Miche
Frostschutzsorte kannst du anhand der betriebsanleitubg erkennen, du musst das auto über den temperaturfühler entlüften, zuerst füllst du den ausgleichsbehälter voll, lässt eine weile sacken und kippst nochmal nach. danach lässt du den motor an, er sollte 3 eier temperatur anzeigen, wenn er das hat gehst du hin, schaltest die heizung ein und ziehst den tempeaturfühler raus (auto läuft dabei) vorne solltest du jemanden mit einer gießkanne stehen haben, der wasser nachschüttet bist hinten am fühler keine luft mehr kommt, es kann sein das du das auto mit der schnauze bergauf stellen musst. du merkst sehr schön daran, daß er gut entlüftet ist, wenn die heizung gut arbeitet.
ps: achte auf die klammer vom fühler, das mistding fliegt verdammt schnell weg und du hast dann schlechte chanzen es zu finden im engen motorraum.
gruß
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
