Tim_smart99
Batterie
habe vor mir in meine 99´er Kugel einen Sub und natürlich nen Verstärker einzubauen!
jetzt meine Frage:
Stimmt es das wenn die Batterie abgeklemmt wird das dann die elektronik "formatiert" wird? Sprich das dann nicht´s mehr geht? und man erst alles wieder codieren lassen muss? :o
Wieviel liter braucht ein 25er Rockford ca.? Geschlossenes Gehäuse!
Danke im Vorraus!
Gruss Tim_smart99
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 25.07.2004 um 00:37 Uhr ]
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Hi
Also normal nicht! es sei den du hast ein radio mit Code dann muss der wieder neu eingegeben werden! Aber das weist de ja sicher!
Liebe Grüsse Sternchen
Wieso neu codieren? Da brauchst du keine Angst haben!
Nur das Radio musst du neu einstellen!
Gibt doch mal für den Sub die Parameter an!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
Ich glaube wenn du die Batterie abklemmst und du Airbags hast, zeigt nach dem wiederanschluß ein Warnlämpchen an das mit dem airbag was nicht stimmt. Kann glaube ich aber vernachlässigtwerden sprich funktioniert schon und ist nur wegen Batterie dureinandergekommen. Das mußt du dann im SC beheben lassen.
Gruß Gommel
Quatsch, die Kontrollleuchte geht nur an, wenn man die Zuleitungen unterbricht, wenn die Zündung an ist oder die Zündung bei unterbrochenen Zuleitungen anmacht.
Richtig, die Airbagwarnlampe geht nur an, wenn du Seitenairbags hast und die Sitze ausbaust und dabei die Kabel absteckst.
Bei den meisten Autos geht aber auch dabei die Warnleuchte nicht an, wenn während der Sitz ausgebaut ist, die Zündung nicht angemacht wird.
Wie das beim Smart ist, weiss ich net, aber nur durchs Batterieabklemmen passiert beim Smart GAR NIX!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • Ja das ist mir vollkommen bewusst und ja auch Richtig was du sagst, nur wird dieser Effekt ob jetzt 95 Oktan oder 98 Oktan keine 10 PS ausmachen.  Fismatec schreibt 98 Oktan vor  bzw hat darauf abgestimmt somit alles gut, hab heute noch mal Extra getankt nun wieder Super Plus um eben einen Vergleich über 2 Tankfüllungen zufahren Verbrauch aktuell 5,58 Liter und das bei zügiger Fahrweise das ist für mich ok da braucht mein Motorrad mehr.
