FallOutBoy
Mußte 1l Öl nachkippen
Nicht schlecht hab ich gestern aus der Wäsche geschaut, als ich den Ölstand nach einer längeren Fahrt entlang der Ostsee, gute 1000km, kontrolliert habe. Rein gar nichts war am Messtab zu sehen. :o
Hätte doch mal vor der fahrt kucken sollen. :( Nichts desto Trotz, erstmal gut 1l Öl nachgekippt, und der Ölstand befand sich wieder im grünen Bereich. Hoffe das wirkt sich später nicht noch negativ auf die Motorlebensdauer aus. Vom Fahrverhalten war nichts zu bemerken, etwa unruhig oder verstärkte Vibrationen. Werd jetzt mal öfter schauen, da der nächste Ölwechsel eigentlich erst in 5000km anliegt. Ganz schöner verbrauch. Soviel Öl mußte ich noch nicht mal bei meinen 14 Jahre alten Colt auf 15.000 km nachfüllen.
Selbstmord ist die konsequenteste Form der Selbstkritik.
Wenn die Ölkontrollleuchte noch nicht angegangen ist bzw. kurz geflackert hat kann nicht viel passiert sein. Kritisch wird es nämlich erst wenn die Ölpumpe luft saugt, und dann geht die Lampe an.
Lieber zuwenig als zuviel.
Schlimm ist es wenn erst mal die Lampe leuchtet...dann ist es meist eh schon zu spät...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Soo hoch?!? :o Wie alt ist denn der smartie? Bei meinem hab ich auf knapp 30.000 km insgesamt grad mal 0,2 l Öl nachgefüllt, und das wär eigentlich auch nicht nötig gewesen.
index.php?module=photoshare&func=viewimaimage.php?vid=102878
In deinem Colt hast du auch einen bewährten japanischen Motor gehabt, das kann man von den Smartmotörchen leiden nicht behaupten.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Vorsicht beim Ölnachfüllen (gerade beim CDI)!! Zuviel Öl = Turbotod!
Beim Ölüberprüfen immer warten (ca. 5 Min) bis das Öl wirklich in die Wanne gelaufen ist. Durch die geringe Ölmenge ist das meiste immer im Motor "unterwegs". Am besten bei kaltem Motor prüfen (mach ich immer) nicht mal eben kurz an der Tanke...
Ich hatte letztens das Gleiche, Öl prüfen an der Tankstelle: KEIN ÖL MEHR DRIN! :o :o :o
Dann 5 min gewartet: Ölstand perfekt. Ich fahre einen 42 Benziner. Mein Kumpel hat bereits genau auf diese Art den Turbo seines CDI´s hingerichtet.
Ich hatte das bei meinem alten Benziner öfters, der hat sich auch gerne "etwas" Öl genemigt.
War aber kein Problem, am besten fährst du eh immer nur knapp über Minimum ;-)
MEin persönlicher Rekord:
Auf dem Weg zum DJ Buzz (einige kennen ihn vielleicht ja noch), der mir den Ölwechsel gemacht hat, war mein Motor extrem laut geworden, weil er offensichtlich ohne Öl im Kopf lief. Also ich ca 50 ml nachgeschüttet, weil ich ja wusste, dass alles Öl, was ich jetzt reinkippe 20 km später wieder rauskommt.
Beim DJ haben wir dann noch ca. 500 ml Öl aus dem kleinen gezogen ;-)
Deswegen kannste also auf jeden Fall sagen, dass der Smart mit ZU WENIG ÖL sehr problemlos läuft - auf jeden Fall wesentlich problemloser als mit ZU VIEL ÖL.
Üüüühh!!!
Matze, fürher öfters mal zwischen 1 und 1,5 Liter Öl nachgeschüttet, wenn am Messstab nichts mer zu sehen war... ;-)
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Alle modernen Motoren haben eigentlich sehr gute Notlaufeigenschaften. Aus meiner "Schrauberzeit" gibts ne (wahre) Geschichte:
Ein uralter 55 PS Golf ca. 150Tkm, Öl abgelassen, Motor gestartet, Ziegelstein aufs Gas und warten. Der Motor lief VOLLGAS geschlagene 45 Minuten :o :o :o
bis der Tod durch Kolbenfresser kam. (Ein echtes Schauspiel, der Krümmer glüht rot...)
Sicherlich nicht gerade ein Vergleich zum Smart-Motor, hier ist auch die Verdichtung und Drehzahl höher, aber ich denke, wenn man die Ölknappheit vor aufleuchten der Öllampe (= kein Öldruck mehr) feststellt und gleich Öl nachkippt sollte es kein grösseres Problem werden.
...das ist Geschichte, ich glaube der Golf hatte noch keinen Turbolader, und da sind die Notlaufeigenschaften nicht so toll. Das Ganze ist auch stark abhängig von der Ölqualität, denn sobald der Schmierfilm reißt läuft das Metall gegeneinander, was zwandläufig zum Fressen führt, aber noch keinen Motorschaden hervorrufen muss. Trotzdem ist der Motor Asche, weil man ihn nicht mehr mit überschaubarem Aufwand überholen kann.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Glaube, ich hatte letztens den Rekord im Ölnachfüllen aufgestellt - allerdings beim Alpina-BMW.
Inhalt lt. Betriebsanleitung: 6,5 Liter
nachgefüllt: 5 Liter :o :o :o
Die ganze Geschichte: Vermutlich wurde bei der vorangegangenen Inspektion in einer freien Werkstatt (die uns übrigens zum ersten und letzten Mal sah) zuwenig Öl aufgefüllt (vergessen???). Daraufhin führen wir gut 10.000 km munter vor uns hin, bis mir irgendwann, als ein Mitfahrer die Tür öffnete während der Motor noch lief, das arge klappern des hydraulischen Ventilspielausgleichs auffiel. Bei geschlossenen Türen tatsächlich nicht hörbar! Die Öldruckleuchte hatte nie was angezeigt, der Ölniveaugeber anscheinend versagt! Also zur Tanke - und dann eine Kanne nach der anderen versenkt!
Bisher läuft er übrigens noch problemlos - und verbraucht keinen Tropfen Öl. Das Klappern war nach dem Auffüllen abgestellt, die Leistung scheint voll da zu sein (läuft immer noch nach Tacho 292 km/h :-D :-D ). Kompressions- und Druckverlustprüfung verliefen höchst positiv: Alles da, wo es hingehört....
Ha'm wa wohl Schwein gehabt - will gar nicht wissen, was ein 6-Zylinder bei Alpina kostet....
Mark
___________________________________________
Wenn da was ist, empfehle ich immer gernen die Rechtschutzversicherung vom ADAC. :lol:
Gruß,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
@ der-smarte-service: Keine Geschichte. Kannst ja glauben, was Du willst. Motoren laufen definitiv eine Zeit lang komplett ohne Öl. Halt Notlaufeigenschaften.
Sheriffs Story beweist dies ja. Der Alpina Motor ist extrem hochgezüchtet, selbst der spielt da mit....ohne Folgeschäden. Wenn da sowenig Öl drin war, das es noch nicht mal für die Hydrostössel gereicht hat, Respekt :o
Du glaubst gar nich, wie wir in der Folgezeit geschwitzt haben - und Ölkontrolle bei jedem Tanken!!! :-D Bisher auf etwa 5.000 km kein Tropfen verschwunden....
Mark
Den Ölstand immer gewisssenhaft kontrollieren, beim CDI hast du zum Bsp. zwischen kaltem und warmen Motor (Bedienungsanleitung Temperaturanzeige 3"Eier") eine Differenz von der halben Meßstabsanzeige zwischen min und max.
D.h. wenn man im kalten Zustand kontrolliert und man ist genau an der min-Makierung, ist er der Ölstand bei vorgeschriebener Kontrolle genau in der Meßstabsmitte.
Wenn du beim kaltem Motor bis max auffüllst, bekommst du Probleme.
Beim Benziner weiß ich es leider nicht.
Smart cdi & passion
05/2003
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
    • Moin, sehr geehrter DerTimo, sehr geehrte Forengemeinde !   @DerTimo:   Es war hier (im Kieler Raum) in den letzten Wochen auch seeehr feucht/regnerisch. Da war es beim anschließenden Wetterwechsel in den Frostbereich dann bei den beiden 450ern (beide mit Glasdach) so weit gekommen, daß sich an selbigem kleine gefrorene Eis-Wassertropfen gebildet hatten, die beim Tauen dann auch auf die Sitze tropften. Und die beiden Smarts sind im Rahmen des üblichen "dicht". Und das mit dem "Beschlagen" der Scheiben von Innen habe ich auch, insbesondere mit 2 Personen (die aus dem Warem kommen).   Von daher gehe ich davon aus, daß "DerTimo" die üblichen Verdächtigen (undichte Stellen, Klimaablauf u.ä.m.) schon negativ überprüft hat (und der Wagen im Rahmen des üblichen auch dicht ist).   Abhilfen hier: Abtrocknen mit üblichen trockenen Handtüchern aus dem Haushalt, trockene dicke Zeitungen unter den Fußmatten/Teppichen (öfter kontrollieren und wechseln). Langstreckenfahrten (über mehrere Stunden, 100te KM).   Wenn Abstellen mit Stromanschluß (230 V, 16A) möglich sein sollte, dann mal über moderate Wärmezufuhr / Heizlüfter oder Luftentfeuchtegerät nachdenken. Aber ACHTUNG: Auch da sollte man wissen, was man tut. Im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!   (Und nur mal so: Als die Winter noch kälter waren und wir noch VW-Käfer fuhren, waren bei dem Wetter VON INNEN vereiste Scheiben auf Kurzstrecke standard. (Aber da kam man auch leichter zum Eiskratzen an die Frontscheibe... Und JA, DIE HEIZBIRNEN und die Heizkanäle nach vorn waren selbstverständlich intakt !!!).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
