ittext
Mini-Beule im hinteren Panel/Schrauben-Ansatz
Ich habe mir einen gebrauchten Smart CDI-Cabrio zugelegt, und habe jetzt gesehen dass er am hinteren mittleren Panel unten - direkt dort am unteren Schraubenansatz wo Fahraddträger ect. montiert werden können eine Mini-Beule (Größe Fingernagel) ist.
Ist mir schleierhaft, wie so was überhaupt dort reinkommen kann - ist ja schließlich alles Kunststoff.
Wie kann man da vorsichtig versuchen die wieder zurück zu beulen? Wie bekommt man diesen Plastik-Abdecker problemlos ab, denn da geht diese Beule direkt rein.
Vielen Dank für Eure Tipps vorab
Ulli
Demontage ist kein Problem. Einfach mal unter Paneldemontage suchen. Gibt hier im Forum einen Link zu einer bebilderten Seite unter Smarte Themen / Selbsthilfe ...
Mit dem "Ausbeulen" wird aber vermutlich schwierig. Wenn die Beule nach innen bleibt, springt sie beim ausbeulen vermutlich nur nach außen. Mit einem Heißliftfön könnte es klappen. Ist aber nur eine Idee ohne Erfahrungshintergrund.
hi ulli,
wie die panel abgehen guckst du
hier wenn du nur den kleinen runden deckel
meinst, ist dieser nur gesteckt (der hat eine
aussparung für einen kleinen schraubenzieher)
ich denke aber, das du diese verformung des
kunststoffes nicht mehr rückgängig bekommst.
dieter
    • Die Erklärung dazu ist ganz einfach! 🙂 Früher könnten Bilder hier im Forum nicht hochgeladen werden, die Bilder wurden bei externen Hostern hochgeladen und hier nur verlinkt und dann in den Beiträgen dargestellt, d.h. hier im Forum existierten datentechnisch nur die Verweise auf den Speicherplatz bei dem Hoster, nicht aber die Bilddaten selbst. Das hatte den Vorteil, daß hier kein Speicherplatz für die Bilder benötigt wurde, allerdings mit dem großen Nachteil, daß die Bilder dann natürlich nicht mehr dargestellt werden können, wenn die Bilddaten bei dem Hoster an dem ursprünglichen Speicherort nicht mehr verfügbar sind bzw. der Hoster gar nicht mehr existiert. 🥺 Mit alten Links kann sich die gleiche Problematik ergeben, wenn es die URL des Links nicht mehr gibt. Erst seit dem letzten Update der Forensoftware wird hier vom Betreiber der Speicherplatz für die Bilder zur Verfügung gestellt, die Bilder liegen datentechnisch auf dem Forenserver selbst. Allerdings dürfen die Bilddaten eine gewisse Datenmenge nicht überschreiten, was logisch ist, weil sonst zuviel Speicherplatz für die Bilder erforderlich wäre!
