ope
Klappern im Heckbereich
Hallo an alle,
ich bin seit 6 Wochen glücklicher Besitzer eines 1.3 Forfor Passion. Bisher war qualitativ alles soweit in Ordnung.
Leider vernehme ich aber seit 1 Woche ein supernervendes metallisches Klappern aus dem oberen Heckbereich. Komischerweise aber erst nach einer gewißen Fahrzeit.
Ich vermute es hat was mit der Heckscheibe zu tun. Könnt ihr ähnliche Probleme berichten ?
PS:
Ich hatte vorher einen 5Jahre alten 200 PS Alfa Spider und war klappern eigentlich gewöhnt. Hätte aber nicht gedacht das auch nagelneue Smarts solche Probleme haben !!!
Fahre jetzt knapp 2 Wochen 44, bisher noch ohne Klappern.
Hast du evtl. irgendwas im Kofferraum liegen? Die Ortung der "Klapper-Quelle" ist teilweise gar nicht so einfach! Verschätzt man sich mal ganz leicht! Ansonsten vielleicht mal jmd. anderes fahren lassen und sich hinten hin hocken und versuchen dem Geräusch auf die Spur zu kommen...
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Habe genau das gemacht hinten rein gesetzt und gehorcht). Werde wohl mal zum SC fahren müssen. Ist immer so ne Sache mit dem entklappern. Ich wundere mich nur das dieses Klappern erst nach einer längeren Fahrzeit auftritt.
Bin ja mal gespannt was für Klappergeräusche nach 1 Jahr auftreten werden....
Trotzdem vielen Dank !!!
Hat der 44 innen eine Griffschale zum Schließen der Heckklappe ?
Wenn ja, ist es mit ziemlicher Sicherheit ein Zwischenblech, an das die Griffmulde geschraubt ist.
ALExander
spritmonitor.de Diesel
Hat er !!!
das Geräusch kommt aber eher von oberhalb der Heckscheibe, vielleicht gibt es dort auch ein Zwischenblech.
Danke für den Hinweis. !!!
Für alle die es evtl auch haben oder noch bei heißem Wetter bekommen werden.
Das klappern kommt vom Heckspoiler. Dieser ist bekanntermaßen aus Kunststoff. Bei Erhitzung ( z.B Sonnenschein) dehnt sich der Kunststoff leicht aus und es kommt zum klappern und knarzen an den Auflagepunkten zwischen Heckspoiler und Metallgehäuse.
Lösung: Heckpoiler abmontieren und selbstklebenden Filz großzügig auf Auflagepunkten kleben. Heckspoiler wieder draufmontieren.
Werde mal abwarten ob diese Lösung reicht....
    • Hallo Wilhelm, nun, als erstens solltest du es nicht unbedingt bei kalten Temperaturen machen. Es empfiehlt sich eher, wenn es warm ist. Wenn du die Möglichkeit hast in einer Garage. Fahre eine runde, so dass der Wagen auch Innen sich aufwärmt, denn da ist der Kunststoff etwas elastischer. Mit etwas glück, lässt es sich dann wirklich herausdrücken, ist aber nicht ohne. Ich kann dir nur noch soviel sagen, dass wieder einbauen ist viel schwieriger. Ich habe jede menge Schrammen an den Händen. Da haben die Ingenieure beim Smart geschlafen und haben darauf vergessen eine Revisionsöffnung über dem Radio zu konstruieren. Diese Tätigkeit ist mit Sicherheit nicht Werkstatt freundlich. Es ist mit viel Risiko verbunden, aber nicht unmöglich. Ich wünsche dir gutes gelingen. Gruß G.Smart
