Gommel
Durch den Tüv gefallen
Hallo mal ist es normal mit Rial LE Mans
vorn 175/55 15 durch den TÜV zu fallen.
Mir wurde eigentlich hier versichert das nichts schief gehen könnte :-? :-? :-?
Waren die denn eingetragen?
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
img.cgi?fahrzeug=100948 Diesel
einzelbild.php?id=259080&quality=50&identifier=c0732a498e&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Wenn die nicht Eingetragen waren ist es normal, wenn sie es waren geb ich dir nen Tip.
Laß den Prüfer nach §10 einweisen :)
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
hatte die Rial´s auf meiner Kugel auch drauf, Soweit ich weiss steht in der ABE eine Fußnote "ggf. sind Nacharbeiten im Radhaus vorzunehmen" oder so ähnlich. Was damit gemeint war hab ich auch direkt nach der ersten Montage der Felgen gemerkt... beim einschlagen des Lenkrads schleift das Rad vorne am Bodypanel. Also bin ich vorsichtig zum SC gefahren, wo man das Problem lösen konnte. Hier wurde die Verschraubung des Bodypanels am Unterboden gelöst und ca 5 cm weiter vorne wieder verschraubt. Zur zusätzlichen Stabilisierung wurde das Panel noch an den vorderen Auflagepunkten etwas mehr unterfüttert (muss dazu natürlich abgenommen werden).
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
schleift bei 175ern??????? kann ich mir net vorstellen :roll:
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
Habe die Real´s auch auf meiner Kugel, und Sie wurden ohne "nacharbeiten" beim TÜV eingetragen.
Kann mich noch gut daran erinnern, der Prüfer hat sich gefreut wie ein kleines Kind, er hatte vorher noch keinen Smart gefahren.
Das war dann auch mein Problem nachdem Ich Ihm erklärt habe wo das Zündschloss ist, und wie die Schaltung funktioniert hat er eine extra lange Probefahrt gemacht, um genau festzustellen, das die Reifen auch nirgends Schleifen.
Also wenn Sie eingetragen sind, darf es auch keine Probleme geben...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffel am 30.07.2004 um 00:37 Uhr ]
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Das mit der ABE muß ich mal nachlesen.
Ich mußte auf Holzklötze fahren, dann einschlagen und dann mußer noch einer der entsprechneden Seite springen und dann hat der Reifen gestriffen.
An MischungsMicha wie lautet §10
Der TÜV PRüfer meinte ich soll distanzscheiben benutzen.
Kenn sich da einer aus ob das dann auch hilft????? :-?
JA, schleifte bei 175ern, braucht man sich nicht vorstellen wenn man es selbst erlebt hat... :o
Schon mal dran gedacht das sich gerade die Kunststoffteile ganz schön verziehen können, bzw. Fertigungstoleranzen möglich sind? Und genau aus diesem Grunde steht in der ABE ja auch "ggf.". Ich musste jedenfalls erst gar nicht über irgend welche Holzklötze fahren damit es schleift. War übrigens ein 2000er city coupé.
Ob Distanzscheiben helfen wage ich zu bezweifeln, ich weiss aber auch nicht wo genau das bei dir geschliffen hat.
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
ich fahr 195er auf 7,5 zoll felgen. bei mir schleift gar nix. manchmal nur beim rückwärts fahren, hat aber mit der achse zu tun und nicht mit den reifen...
versteh die welt nicht mehr..!??! :roll:
is klar das da nix schleift, bei nem 195/50 auf 7,5" wird der Reifen ja "geringfügig" flacher gezogen als bei nem 175/55 auf 5,5".
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
ICh hab noch nie gemerkt das die Reifen irgendwo schtreifen und ich fahre schon 2 1/2 Monate damit rum.
und ich fahr 175er auf Rondell Felgen und da schleift rein gar nix. Noch nicht einmal mit der Tieferlegung. :)
So Long
Bandit
@ Bandit
dito, ist aber schon "knapp".... Trotzdem, TÜV wollt´s nicht eintragen - Dekra schon?!
offensichtlich liegt da sehr viel ermessen bei :(
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
meine wollte der TÜV auch net eintragen. Ich sach nur Radabdeckung. Wenn die sonst keine anderen Probleme haben. :-D Dekra konnte schon mit dem Gutachten nix richtiges anfangen. Bin dann zum SC und ruck zuck waren die Teile dann eingetragen.
@ Gommel
vielleicht probierst Du es mal woanders.
So Long
Bandit
Am 30.07.2004 um 12:13 Uhr hat DanielS geschrieben:
ähm, sind aber 16 zöller!! nicht 15er??!? ;-)
;-) wie dem auch sei, wollt ja nur behilflich sein... hab warscheinlich nen "Sondermodell" gehabt! :-D
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Servus.
War jetzt bei der Dekra und die haben mir meine Felgen ohne Probleme eingetragen.
Die haben nicht einmal eine Probefahrt damit gemacht.
Gruß Gommel
hallo,
wenn jetzt schon die eintragungen von der laune des tüv- prüfers abhängt, dann kann ich mir meine plakette gleich "erwürfeln"!
ich habe meine lemans 175/195 ohne ein murren eingetragen bekommen (tüv mainz-gonsenheim).
mfg
che
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Hihooo,
hatte dieses Problem mit der Eintragung auch bei meinen Rial-Felgen mit 175/55er Winterreifen rundherum:
Der Tüv-Typ hat voll auf arrogant gemacht und fand sich ganz toll. Das 8-seitige (!!!) Rial-Gutachten war ihm allerdings am Ende seiner Prüfung nicht vollständig genug?! Er verlangte weitere angebliche Anlagen zum Gutachten, welche es lt. Rial garnicht gibt...
Letztendlich empfahl mir mein Reifenhändler dann eine kleine Dekra-Stelle: da lief alles reibungslos...
Übrigens, schleifen oder ähnliches ist bei mir nicht - da ist doch noch massig Platz...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Guten Tag Ihr Mitsmarties!
kann bitte mal jemand seine 175/195 Le-Mans-Eintragung scannen und hier einstellen (oder mir mailen ich stelle sie ein?)
Am besten wäre auf nem 02er Modell?
DANKE!
(mir wird etwas mulmig beim Gedanken, dass es beim TÜV "schwierig" werden könnte)
BJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Simon* am 12.10.2004 um 21:28 Uhr ]
Viele Grüße
BJ
Hatte das Problem mit den 195/50 15ern. Der Tüv-Mensch meinte: Ausreichende Freigängigkeit seinen für ihn 10 oder mehr mm. Das war bei der Aktion mit den Klötzen wohlgemerkt, da waren noch ca. 3 mm Platz und er meinte, mit Winddruck würde das schleifen. Hat auch nix genutzt, ihm zu erklären, daß wenn der Smart auf zwei Rädern steht (vorne links und hinten rechts) und die Räder voll eingeschlagen sind und dann noch der Winddruck so groß ist, daß das Panel um 3 mm nach hinten kommt, der Smart eh auf der Seite liegt. Er sagte, daß dann aber vorm kippen bzw. beim Kippen die Reifen nicht streifen dürften...
Der bei der GTU meinte, ihm reichen 2 mm, wenns halt bei anderen Reifen schleift, soll ich nacharbeiten, wenn sonst die Reifen hin sind, wäre das mein Problem...
smarte diem et noctem...
Am 12.10.2004 um 21:57 Uhr hat Nasenbaer76 geschrieben:
.. mit Winddruck würde das schleifen. Hat auch nix genutzt, ihm zu erklären, daß wenn der Smart auf zwei Rädern steht (vorne links und hinten rechts) und die Räder voll eingeschlagen sind und dann noch der Winddruck so groß ist, daß das Panel um 3 mm nach hinten kommt, der Smart eh auf der Seite liegt. Er sagte, daß dann aber vorm kippen bzw. beim Kippen die Reifen nicht streifen dürften...
das muss man sich mal bildlich vorstellen!!
:-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :roll:
Habe vorne 195/40 R16 und es hat bereits bei der Prüfung bei Volleinschlag der Lenkung geschliffen. Der Prüfer hat gemurmelt, da müsse man was machen, hat mir aber einwandfrei alles eingetragen. So bin ich glücklich davon gefahren......
Thomas
Hurrah!!!
Seit heute habe ich meine Rial - Winterschlappen!
Zugegeben nicht so schick wie die Monoblocks, aber besser als die stählernen bisher - neidischer Seitenblick zu Martin, der ja nun meine schönen Monoblocks fährt *schluchz*.
Ich habe
VA: 175/55/15
HA: 195/55/15.
Bitte keine Diskussion: Vredestein Quadtrac2 M+S Ganzjahresreifen.
(Winter "befriedigend" / Sommer "gut" - sollte in der Stadt ausreichen - dafür immerhin der Reifen mit dem geringsten Abrollgeräusch)
War auch gleich beim TÜV (genauer Dekra) und habs abnehmen lassen. (11/02 Cabrio/Benzin)
Was der da alles gemacht hat war "nicht normal":
Das Auto diagonal (vorne links und hinten rechts) auf 10cm Holzklötzer gestellt, dann den ganzen Kofferaum mit Sandsäcken beladen (ich vermute weit jenseits der erlaubten Zuladung) und dann sollte ich mich noch reinsetzen.
Aber zum Glück: nix hat geklemmt - alles frei.
Naja dann noch eingeschlagen, gemurmelt, andersrum eingeschlagen, gewackelt, gemurmelt und schließlich: 40 EUR und eingetragen!
(bzw. Zusatzblatt nach 19/3 oder so)
Vorne gehts auch sehr eng zu - hinten hingegen ist richtig Platz.
Anekdote: mein alter Smart hatte die Fahrgestellnummer unterm Beifahrersitz. Ich also: such, such, such - Prüfer meint: ist doch im Kofferaum - tatsächlich! - peinlich....
..wenn gewünscht SCANN - liegt aber momentan im Auto und der Weg ist soooo weit :-P
viele Grüße
BJ
Viele Grüße
BJ
Also von Sandsäcken im Kofferaum hab ich ja noch nie was gehört. Die kommen ja echt auf Sachen. :-? Oder er hat einfach nur gutes Gras geraucht. :-D
So Long
Bandit
spritmonitor.de Diesel
    • ...und nach fast einem Jahr seit meinem letzten Beitrag hier stelle ich mir langsam die Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, den Motor komplett zu behalten. Wir haben im Forum den ersten CDI mit >1 Million Kilometer, soviel zum Thema Langlebigkeit. Das Ding nimmt im Keller Platz weg, kleckert hier und da mal ein wenig rum und daher beschäftige ich mich immer mehr damit, den Motor soweit zu zerlegen, dass ich die wichtigsten Teile ausbaue, konserviere, einschweiße und auf Vorrat lagere. Nimmt einfach weniger Platz ein. Ich dachte da an folgenden Teilen: Sämtliche Anbauteile und Sensoren Zylinderkopf komplett Turboladergelumpe Ölpumpe Steuerkette Kurbelwelle und Lagerschalen die Kolben? Einspritzpumpe Wie seht ihr das Thema? Und habe ich was in der Liste vergessen?
