Nicoleh84
Musik einbauen, aber wie???
Hallo an alle!
Will gerne mehr Musik in meinem Smart (im Kofferraum) einbauen, aber ich weiß leider nicht wie ich das bauen soll.
Wer kann mit weiterhelfen und mir sogar ein paar Bilder schicken???
Wollte gerne anstatt der Kofferraumabdeckung Bretter bzw. eine Ablage reinbauen. Funktioniert das wohl? Oder hat das sogar jemand???
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartNH999 am 30.07.2004 um 13:08 Uhr ]
Hallo
Ich denke zu deinem Vorhaben werden dir hier alle Abraten. Ich habe es selber zwar noch nicht probiert, aber von den Leuten Hier wird dir jeder ein gutes Frontsystem empfehlen.
Gib mal in der Suche "rearfill" ein - dann wirst du einige Beiträge dazu finden.
Gruß Canta
Hi
Lautsprecher in der Heckablage sind generell machbar. Fertige Ablagen gibt es z.b. bei ebay oder bei MrDotCom.
Aber bevor du jetzt alles kaufst, solltest du erstmal dein Frontsystem aufbessern! Ich hatte am Anfang auch eine Heckablage mit 3-Wege-System und einer Endstufe gebaut. Vom Klang her war es super! Jedoch, wenn ich mal aufdrehen wollte, musste ich immer das Frontsystem leiser stellen, damit das Klangbild nicht durch ein paar total überforderte Pappdinger leidete!
Falls dich der Ausbau des Armaturenbrettes abschrecken sollte, würde ich an deiner Stelle erstmal überlegen, wieviel Zeit und Geld in ein Hecksystem reinfließen müsste!
Ansonsten kannst du dir auch erstmal einen Subwoofer+Endstufe anschaffen und diesen in den Kofferraum stellen. JL Audio's oder Atomic's gehen auch mit wenig Leistung sehr gut, womit die Endstufe auch kleiner ausfallen kann!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 05.08.2004 um 04:42 Uhr ]
daß einzige was ich dir als eine flexible Lösung empfehlen kann, ist ein Gehäuse zu bauen was perfekt in deinen Kofferraum passt und durch deine Sitze und Kofferraumklappe gestürzt wird.An den Seiten hast Du dann die möglichkeit mit bei Obi erhältlichen Schaumstoff Rollen die Seiten zu schützen.
In diesem Gehäuse habe ich dann einen Bass(26cm Langhub) mit Richtung der Sitze eingebaut für den richtigen Druck ganz ganz unten.
Auf der Oberfläche habe ich ein 3-Wege System von JBL eibgebaut und daß ganze mit einer Potenten(1300W) 4 Kanal Endstufe angeschlossen wo man auch einen Kanal brücken kann für den Subwofer und wichtig... beide Känäle sollte man die Frequenzen und die Lautstärke getrennt regeln können.Daß ganze verbindest Du mit deinem Autoradio und direkt im Fußraum an der Batterie und legst die Kabel seitlich unter dem Teppich in den Kofferraum(2,5 qm)dann besorgst Du dir einen Proffessionellen Kabel Verbindung(Adapter)damit immer wenn Du den Kofferraum brauchst, deine Anlage herausnehmen kannst.Den Verstärker schraubst Du zwischen den beiden Lautsprechern fest. Daß Holz Gehäuse könnte man noch wegen der Optik mit Stage Filz bekleben .Jetzt hast Du eine flexible lösung und Druck ohne Ende.
Ich hoffe diese Antwort auf deine Frage ist ausreichend.
Dj Dete
DAS interessiert mich jetzt auch mal ;-) :-D
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
Bestimmt so ne JBL oder Monacor oder wie auch immer. Oder eine die vor ganz ganz vielen laaaannngggeeennnn Monden mal Gelhard geheissen haben. ;-)
Aber bestimmt "KEINE" mit der echten leistung von 1,3KW. :-D
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Hi!
Der vorherige Besitzer meiner Kugel hat hinten in den Seitenteilen Lautsprecher eingebaut. :-x Der Sound war ziemlich mies, darum sind jetzt in meinem Kofferraum zwei Pioneer LS zur Zierde verbaut :-x :-x
Habs aber auf meiner HP aber bau dir lieber ein gutes Frontsystem ein.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beduine am 06.08.2004 um 00:22 Uhr ]
Natürlich sind die 1200 Watt nicht ehrlich gerechnet von der Firma Jackson sondern eine Addition der Werte welchen auch immer schaut es euch einfach bei Ebay an.
Hier sind die technische Daten
Type MB 60.4
Spitzenleistungs Endstufe 1200 Watt,
Leistung RMS 4 x 60 Watt an 4 Ohm, 1 x 120 + 2 x 60 Watt gebrückt RMS
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 35 - 20 000 Hz
Highpassfilter 2 x variabel 80 Hz. - 1.2 KHz.
Lowpassfilter 1 x variabel 40 - 250 Hz
Garantie 2 Jahre
66.-Euro (Ebay)
Bass 26 cm Langhub ca.70 Euro
2X JBL 3 Weg System Ca. 120 Euro..
+ Holz und Kabel ....
Fakt ist daß man mit dieser Endstufe und den richtigen Lautsprechern jeden tiefergelegten BWM wegbläst.Natürlich war es auch mein Ziehl mit geringen preislichen Aufwand eine Box zu bauen die gut klingt.
Beides ist bestens gelungen.
Dj Dete
Ich denke, dass ch dir da wohl widersprechen muss....
"LÄRM" erzeugt deine Box mit Sicherheit - aber MUSIK spielt sie nicht (und bis zu dem von dir genannten "gut klingen" fehlt nochmal ne ganze Ecke mehr).
Sie ist - so mus sich leider sagen - weder vom akustischen Konzept sinnvoll noch von den Komponenten irgendwas auch nur annähernd hochwertig.
Wenn du etwas über Jackson und gleichwertige Marken lesen willst, lies doch einfach mal hier (gilt genausp für deinen Sub):
Kingstech, Novex
Rockwood, Jackson
Shark
Damit dürfte dir vielleicht klar sein, dass deine "1300W Jackson" mit ganz viel Glück und 8 Windstärken Rückenwind vielleicht optimistische 4 x 30-35 W hat, und diese dann noch mit - im Vergleich zu "richtigen" Produkten extrem schlechtem Klang.
Von der Haltbarkeit mal ganz abgesehen...
Und dass ein Hecksystem akutisch keinen Sinn macht, darüber gibts schon mehr als massig Threads...
Wenn man bedenkt, was du für die 120Euro für ein GUTES Frontsystem bekommen hättest...
Aber mach dir nichts draus, dass wir dich hier mit solchen Sachen konfrontieren - ICH hab genauso angefangen und musst auch viel "Lehrgeld" bezahlen, bis ich festgestellt habe, dass KLANG nicht mit LÄRM gleichzusetzen ist.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifspritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 06.08.2004 um 19:05 Uhr ]
Wenn dein Posting (djdete) ironisch gemeint war, dann setze ich einen Smiley hinter alle meine Aussagen :) Ansonsten wäre ein *paul* Smiley angebracht ;-)
Ich kenne genug BMWs, die tiefergelegt sind und keinen Anspruch auf Lärm sondern auf Quality legen. Selbt die, die nur unwesentlich mehr Geld investiert haben, spielen dich mit Sicherheit gegen die Wand. Solltest du nur ein System verbauen um damit andere "wegzublasen", dann solltest du mal zum Psychologen gehen ;-)
Entweder du solltest nochmal ein paar Grundsatz-Threads in diesem Forum lesen oder du bist ein Troll :)
N'abend,
da hatte mein Navihändler heute ein Zeitschrift rumliegen wo'n Test von dem Ebay-zeugs drinnen war. Hatte ich kurz in der Hand und jetzt mal im web nachgesucht und bischen was zu gefunden
Rookwood Endstufe mit angeblichen 1600Watt
Gemessene Leistung im Test 4x5W RMS :roll:
Kleines Video zu einem Jackson Subwoofer wie der bei Testlauf mit Nennleistung abraucht
Link
Fand ich ganz lustig das zu lesen wie die Leute da vera...lbert werden.
Tom, jetzt mit Smart
@tomohnesmart,
stimmt,diese Art Endstufen habe ich bereits vor ca.15Jahren als Bausatz für etwa 30.- DM
bei Conrad selbst zusammengelötet.
Heutzutage wird aber auch von preiswerten Endstufen mehr verlangt als ein Paar billigeTransistoren und eine Rolle Draht.
Zur eigenen Meinungsbildung gehört aber auch die Anschafung von ein Paar Hifi-Zeitschriften die mit Ihren Praxistests und Kaufberatungen
in Verbindung mit den Erfahrungen der hier im Hifi-Bereich aktiven Freaks die Beratung abrunden.
kugelige Grüße ,Martin
So sieht eine 4 Kanal aus, die tatsächlich 4x60 Wrms leistet.
Na?? Wer weiß um was für amp es sich hier handelt??
GRRüüüSSe aus Hamburg--------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
deine audio art superpole? ;-)
so - ich hab die berichte zwar schon mal wo anders gepostet, aber ich finde, man kann sie nicht oft genug zeigen... :-P
hier noch mal in etwas schärferer qualität als die vorherigen postings. :-D
The Devil's Advocate
Ja, war nicht schwer zu erraten! A-3004
Hab noch diverse AArts hier liegen:
120
200.2
200.2MS
50 HC
Aber gleich werde ich erstmal die kleine ZAPCO an die A25.g-HT´s ranlassen.
Ma´gucken wie sie im Vergleich zu der Genesis macht!
Spannug!
GRRüüüSSe aus HH-----------PETER
ALPINE 9815RB
ALPINE 9815RB
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 07.08.2004 um 10:54 Uhr ]
Und hier mal eine kleine 2 x 50 W RMS Endstufe ;-)
Oder wer will, kann sie hier den Innenaufbau einer 2 x 150 W RMS Endstufe anschauen ... :-D
Oder hier ein Bild einer Endstufe, die WIRKLICHE 2500 W macht.
Und @Martin:
Da hast du absolut Recht, wenn du mal beachtest, wie sehr die Platine
dieser Endstufe hier in Richtung einer PC-Platine geht...
Üüüühh!!!
Matze
peepshow? da mach ich mit!!! :-D :-P
4x63 oder 2x192...
zwar nur von außen, aber sie ist ja soooo klein (22x17,5x4,5cm) und schämt sich etwas... ;-)
480 watt an zwei ohm sind schon recht erwachsen. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 07.08.2004 um 11:47 Uhr ]
Hallo Ihr Hifi freaks.....(oder die sich dazu selbst ernannt haben) .
1) Daß diese Artikel die ich genannt habe nicht die teuersten oder die besten sind ist doch selbstverständlich.
Aber die Geräte und Lautsprecher (2 Jahre Garantie)funktionieren selbst nach zwei Jahren noch tadellos und sind auch nie geschont worden.
2) Hifi Qualität in einem Smart......?
Die Kugel ist von sich aus schon sehr laut
und die Fahrgeräusche töten sowiso
sämtliche Feinheiten etc....(wer möchte
kann natürlich auch mit Hifonics Musik
erzeugen).
3) Hifi Maze:Und dass ein Hecksystem akutisch keinen Sinn macht....)
Sorry aber um einen fernünftige Bass zu erzeugen braucht man doch ein gewisses Volumen oder????
Wo sonst als im Heck...?
4. Hallo Gustav (Forum Psychologe.....)
Für einen Wagen (BMW.ect.) mit
deutlich mehr Möglichkeiten ( Volumen) und
deutlich weniger
fahr, Motor oder Windgeräusche ist es
auch ein leichtes mit geringeren
Preislichen Aufwand
ein vernünftiges preiswertes System
einzubauen.
Ach ja..
Mehr Platz ist höchstwahrscheinlich auch
noch vorhanden oder ?
Siehst Du es geht auch ohne Beleidigungen
probier es doch einfach mal....
Du wirst dich gut dabei fühlen.
freundliche Grüße an alle
Djdete
Am 09.08.2004 um 12:22 Uhr hat Djdete geschrieben:
KK :roll:
dann lade ich dich hiermit zu einer spritztour in meinem (oh schreck) CABRIO ein. und dann will ich sehen oder lesen, dass du diesen satz da oben nochmal schreibst :lol: :-D:-D:-D
diese aussage zeigt mir, das du nie wirklich richtig gute musik im auto hattest, sondern wahrscheinlich wirklich nur schlechten "lärm" und ebay-sonder-1000000watt-vielleistungfürweniggeld-meeeeegaschnäppchen :lol: :lol:
hallloooo! es geht hier um ein hecksystem, also lautsprecher die hinten sind. UND DAZU ZÄHLT NICHT DER SUBWOOFER!!!! :roll: :roll: :roll: :roll:
also probier du es mal damit ratschläge anzunehmen ;-)
Liebe Grüsse Jana
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 09.08.2004 um 14:40 Uhr ]
Vielen Dank für diese Einladung,aber ich fahre selber einen Smart Cabrio Brabus und Ratschläge nehme ich gerne an, allerdings sollten Sie schon ein wenig ernst zu nehmen
sein.
Also wo soll den der Subwoofer hin wenn nicht im Heck ( also hinter dem Fahrersitz )
Djdete
oh man ist es so schwer zu kapieren???
DER SUB KOMMT INS HECK (------->HINTEN :roll:) UND NIX ANDERES!!!!!!!!
und außerdem frage ich mich was die ratschläge in deinen augen sind? glaubst du ernsthaft, das jackson&co. QUALITATIV hochwertige sachen verkaufen? wenn ja dann kauf es, werde glücklich und heul ja net rum, wenn es kaputt geht ......
ach nochwas: wenn du soviel wert auf "qualität" legst dann ist DAS bestimmt der ABSOLUTE BURNER für dich :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
