Cruiser
Navi-Signal vorhanden??
Hallo ins Forum!
Spiele mit dem Gedanken, mir ein Navigationsgerät zuzulegen. Nun habe ich bei ebay mehrere angesehen, aber alle benötigen ein "GALA"-Signal und/oder ein anderes Signal, das die Fahrtrichtung (??) angiebt. Hat ein Smart 1st. Gen. so ein Signal?? Wo greift man es ab bzw. wo ist der Anschluß dafür??
Oder muss ich dann irgend eine Pfuschlösung mit Magneten an den Rädern in Kauf nehmen?
Ratlos
cruiser
Wenn die Innenausstattung blau ist kannst du davon ausgehen das der Tacho kein Signal ausspuckt.
Dann kannst du entweder ein CAN-Bus Interface einbauen und das Signal da abgreifen. Ist aber teuer. Oder Du kannst ein Signalgeber ähnlich wie beim Fahrrad montieren. Ist günstiger.
Such bei EBay mal nach "Navisignal", da solltest du fündig werde. Wenn nicht sende mir mal ne PM, ich kann dir einen Anbieter nennen.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mm.
