Cruiser
Navi-Signal vorhanden??
Hallo ins Forum!
Spiele mit dem Gedanken, mir ein Navigationsgerät zuzulegen. Nun habe ich bei ebay mehrere angesehen, aber alle benötigen ein "GALA"-Signal und/oder ein anderes Signal, das die Fahrtrichtung (??) angiebt. Hat ein Smart 1st. Gen. so ein Signal?? Wo greift man es ab bzw. wo ist der Anschluß dafür??
Oder muss ich dann irgend eine Pfuschlösung mit Magneten an den Rädern in Kauf nehmen?
Ratlos
cruiser
Wenn die Innenausstattung blau ist kannst du davon ausgehen das der Tacho kein Signal ausspuckt.
Dann kannst du entweder ein CAN-Bus Interface einbauen und das Signal da abgreifen. Ist aber teuer. Oder Du kannst ein Signalgeber ähnlich wie beim Fahrrad montieren. Ist günstiger.
Such bei EBay mal nach "Navisignal", da solltest du fündig werde. Wenn nicht sende mir mal ne PM, ich kann dir einen Anbieter nennen.
byEbyE vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
