Nicoleh84
Will breitere Reifen, welche passen???
Hallo an alle!
Wollte mir gerne für meinen Smart (Baujahr 08.99, Standardbereifung vorne 135/70R15 hinten 175/55R15) breitere Reifen haben. Welche Größe passt wohl, ohne das ich andere Kotflügel dran bauen muss. :-?
Sie sollten hinten anfangen bei 195er und vorne bei 155er. Hinten wollte ich dann noch Spurverbreiterung haben!
Hinten ist ja noch ziemlich viel Platz zwischen dem Kotflügel und Reifen, aber vorne....
Naja, vieleicht kann mir ja jemand sogar Bilder zeigen, das wäre ja Super.
Vielen Dank für Eure Beratung!!!!
Gruß aus Hamm (NRW)
Nicole
Also vorne 175er und hinten 195er gehen auf jeden Fall. Aber warte mal ab, kommen bestimmt noch andere Postings.
So Long
Bandit
einzelbild.php?id=37070&quality=50&identifier=6e8b72cdab&maxpixel=150
Und rechts ist das Gas!
spritmonitor.de Diesel
einzelbild.php?id=259080&quality=50&identifier=c0732a498e&maxpixel=150
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Kommt mit auf die Felge an. Bzw. die ET dieser.
Sinnvoll (und möglich) ist vorne und hinten 195 oder vorne 175 und hinten 195.
Viel breiter gehts mit dem alten Coupeheck hinten aber nicht mehr. Nur mit den Aufklebe/klipverbreiterungen.
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 01.08.2004 um 12:10 Uhr ]
Die bekomme ich doch bestimmt beim Smart-Center oder??? Wie breit können die dann hinten sein???
Wo kommen die denn dann hin? Hinter meinen Kotflügel sind so weiße Klipse muss ich diese einfach dann durch die Klipverbreiterungen ersetzen?
Wenn ich mir diese kaufe und dran mache, passt das denn, wenn ich hinten 195er Reifen (oder breiter) nehme mit 20 bzw. 30 mm Spurverbreiterung???
Ich finde es super, dass hier so viele Expertern sind, die mir weiterhelfen können...
Viele Grüße aus Hamm....
Nicole
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartNH999 am 02.08.2004 um 12:14 Uhr ]
hi nicole,
die verbreiterungen werden falls erforderlich
lediglich auf die kotflügel aufgesteckt und mit
spangen gesichert, vorgesehen sind sie
eigentlich nur für hinten, sollte vom tüv auch
vorn eine verbreiterung gefordert werden
(kommt vorn auf die dimension an) passen die
auch von hinten.
-ansatzverbreiterung hinten-
meine empfehlung rundum 195-45-15 reifen
auf felgen vorn 5,5 und hinten 6,5 zoll.
was für räder an der kugel gehn, guckst
du
hier unter
zubehör-felgen-
dieter
Sinnvoll ist die Verbreiterung ab 175iger Reifen, da spürt man schon die bessere Straßenlage, und die verbesserte Bremsleistung. Wenn die Reifen respektive Felgen günstig sein sollen, und zusätzlich ein gewisser Komfort vorhanden sein soll, macht es Sinn bei 15 Zoll zu bleiben. Etwas extremer geht es dann bei 16 Zoll Felgen weiter, da ist dann auch bei z.B. 195/40 16 kein Abrollkomfort mehr vorhanden, zumindest bei den Oldlinern, bei der neueren Generation ist es wieder besser. Zudem wird die Reifenauswahl bei 16 Zoll klein und teuer.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich würde auch bei 15 Zoll bleiben, 16 Zoll bei 2,5 Meter wirkt irgendwie seltsam. Gewollt aber nicht gekonnt....passt mehr zu BMW und co.
Ok, dann bleibe ich bei 15 Zoll. Passt das denn jetzt, wenn ich hinten 195er Reifen nehme mit den Kotflügelverbreiterungen und dann noch Spurverbreiterung? Wenn reicht 20 mm oder lieber 30 mm??? :-?
Viele Dank für eure Hilfe....
Nicole
bei den gängigen 6,5 zoll 3 loch-felgen mit
reifen 195, ist das rad durch den hinteren
kotflügel genügend abgedeckt.
bei montage der ansatzverbreiterungen
(zusätzliche breite ca. 15 mm) sollten
distanzscheiben von je 15 mm pro seite auch
noch tüv-gerecht sein.
die gutachten der scheiben beziehen sich
meistens auf verwendung mit den org.
145/175 räder, das müsste man vorher klären
ansonsten wird eine einzelabnahme fällig.
beim oldliner wurden auch schon räder in
7,5 x 16 mit reifen 215 für htn. eingetragen.
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
