Schonaj
Sonnenschutz hinten beim Passion
hallo,
mal iene Frage an die anderen Forfour-Fahrer, die mit dem Panorama-Dach durch die Gegend fahren:
Es gibt ja zwei getrennte Sonnenschutzvorrichtungen: eine für den Fahrer/Beifahrerbereich und einen für die Rückbank. Den Sonnenschutz im Fahrerbereich kann ich "einrasten" lassen, da bewegt sich dann nichts mehr - aber der Sonnenschutz für die Rückbank lässt sichbei mir nicht fixieren, und rutscht somit bei der fahrt langsam aber sicher nach vorn.
Ist das so normal, oder fehlt bei meinem Sonnenschutz eine Vorrichtung zum "einrasten"?
Die Suchfunktion hat mir leider nicht geholfen, oder ich habs übersehen.
Bisher bin ich jedenfalls voll zufrieden mit meinem Forfour !!!
Wäre schön, wenn mir jemand sagen kann, wie es bei seinem/ihren forfour mit dem rückwärtigen sonnenschutz aussieht.
Danke schon mal.
Schonaj
Hinten sollte es auch einrasten, ist zumindest bei mir so
God is busy. Can i help you?
danke für die Antworten.
Ich bin mal gespannt, was das SC am Dienstag dazu sagt. Am Telefon wollten sie sich jedenfalls noch nicht festlegen ob es ein Fehler ist, oder ob es zur Serienausstattung gehört, dass der Sonnschutz hinten nicht einrastet
Schonaj
wunderbar, dass jemand die gleiche Frage hat bezüglich des Sonnenschutzes.
Bei meinem forfour kann ich hinten auf keinen Fall einrasten, so dass sich der Sonnenschutz sofort um 20 cm zurückschiebt. Vorne bleibt er eingerastet, aber ich muss den Sonnenschutz ein paar Mal nach vorne drücken, festhalten, dann langsam loslassen, sonst rastet er nicht ein. Werde wohl mal zum SC fahren . . . .
Gruß,
Torxes
Hallo nochmal,
ich habe es eben mal ausprobiert um sicher zu sein: Also die hintere Sonnenblende rastet genau so ein wie die vordere Sonnenblende.
Michael.
Aussage im SC: ist ein Fehler. Sonnenschutz muss auch hinten einrasten. Wird repariert.
Schonaj
Also bei mir rastet der sowohl hinten als auch vorn ein. mir is nur aufgefallen, dass wenn die sonne richtig scheint, der sonnenschutz langsam sich wieder zurückzieht.
hab bei meinem neuen gebrauchten forfour auch das problem. kann man das evtl ohne werkstattbesuch regeln ? ( nicht das ich nicht wollte sondern würde gerne selbst dran schrauben )
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
