purzel75
Felgen vom Pulse auf den Passion ?
hi stefan,
wenn du meine postings mal genau liest, steht
da die antwort drinn.
allso
für dein 42 coupe brauchst du:
aufsteckkotflügel-satz für hinten, gibts in
jedem SC .
weil dieser text ist unter ziff.23 in deinem
kfz-schein denn du mal erhälst, so vermerkt.
kosten der aufsteckteile ca. 20,- euro !!!!!.
der anbau-aufwand sind ca. 5 min. !!!!
ET-NR:
li. C0014440V001C22A00
re.C0014447V001C22A00
und das wars
und für was dein SC 2 x 100,- euro
haben möchte 8-) 8-) , sorry.
allso mach dir keinen kopf, mit 20,- euro
bist du dabei.
genug zu diesem thema.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 05.08.2004 um 20:53 Uhr ]
Hallo Dieter,
ich habe die Beitrage mehrmals gelesen, bin aber ehrlich gesagt etwas verwirrt.
Die 850 € sind für den kompletten Radsatz und nur die zwei mal 100 € waren für die Montage.
Diese Unterlegscheiben und die Spurverbreiterungen kann ich also getrost vergessen ? Der Aufsteckkotflügel-satz für Hinten sollte nicht das Problem sein.
Insgesamt bin ich doch aber etwas verärgert, ich habe mich für die Variante mit dem originalen Radsatz entschieden um nicht wie bei den meisten Zubehörfelgen etwas am Fahrzeug verändern zu müssen und dann sowas.
Aber Du hast ja Recht, am besten werde ich mal abwarten bis ich die Kugel habe und was im Schein steht.
Danke
Gruß Stefan
jo,
die 850,- anwort habe ich falsch gelesen.
keine spurverbreiterungen !, keine distanz-
scheiben !.
es sind tatsächlich nur 20,- euro
für die beiden kotflügelaufsätze, sonst
nix
Hat sich eigentlich inzwischen was geändert in den neuen Fahrzeugscheinen, oder muss man beim Passion Cabrio immer noch diese 3mm-Unterlegscheiben verbauen um die "Coreline"-Felgen montieren zu können.
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
    • Das ist nicht merkwürdig und relativ einfach zu erklären. Der eine Stecker bzw. dessen Verkabelung führt zu den aktiven Komponenten des Systems, Kupplungsaktuator, Schaltaktuator etc. sowie deren Sensoren. Siehe auch diese Seite! 😉 Über den zweiten Stecker läuft u.a. die Spannungsversorgung, aber, und das dürfte in diesem Fall der Casus Knacksus sein,  über den Pin 13 und 14 der CAN Bus zum Kombiinstrument hin. Und daraus dürfte auch das Problem resultieren.
