Latecs
bilder
kann morgen nochmal bilder von der halterung machen, jetzt ists zu dunkel
also alu bekommste im baumarkt oder du suchst dir nen metalbetrieb inne rnähe un fragst ob sie reststücke haben, weil wegen 5x10cm ne 30x10er platte kaufen nen bissel blöde ist.
biegen geht mit nem schraubstock recht einfahc, solang du es nur ein oder zwei mal biegst machts nicht nur beim öfteren biegen gibts dann irgendwann nach.
also das mit den schrauebn hält eigentlich sehr gut, hab zum test mal nen bissel dran gezogen.
evtl kann man das parrot display links in das ablage fach setzen, dann ists sehr unauffällig.
fensterheber ist so ne idee wenn ich mal in bastellaune bin und langeweile hab;-)
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Am 10.11.2004 um 15:48 Uhr hat Latecs geschrieben:
so heute wurde die parrot ck3100 FSE eingebaut. ists chon ne geiles teil
und? wie funktioniert sie - die parrot FSE? ich bau sie heute abend ein, aml sehen, wie das teil dann mit meinem SX1 harmoniert!
gruß aus MUC
gerhard
cu @ Gumball3000
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
FSE funktionier super. bin von dem ding echt begeistert!
hm...zur lederveredelung fehlt mir leider das geld:( besonders da man da beim 44 mehr machen lassen müsste als bei 42 damits richtig gut aussieht.
vorher würde ich lieber mal die panels umlackieren lassen:)
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
Hallo Latecs,
sieht ja prima aus das ganze. Funktioniert das Parrot über die vorhandenen LS im Smart?
Ist der Anschluss (wohl Chinch oder Audio) im Fahrzeug vorhanden, oder ist der vom Radio abhängig?
Ich denke ich werd mir das Teil auch besorgen.
Gruß evradera 8-)
die parrot lässt sich wahlweise als line in oder direkt zwischen radio und die boxen schalten.
die parrot hat dafür nen kleien eigenen verstärker
Woher kommt die I-Pod halterung???
Da wohnen, wo andere Urlaub machen. - Bayern -
so heute wurde die parrot ck3100 FSE eingebaut. ists chon ne geiles teil :-D
Eine Frage zum Einbau:
Braucht man irgendeinen Adapter, um die Gespräche über die Autolautsprecher zu hören?
Oder wie hast du das angeschlossen?
@ DrStrangelove:
hat Latecs doch schon geschrieben:
Brauchst keinen Adapter wenn du DIN-Stecker am Radio und den Lautsprechern hast. Die Parrot wird dann einfach dazwischen geklemmt!
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
sieht auch super aus :)
Gute arbeit
FoRFour Passion 1.3 =) Blau Silber
Kannnst mal ein Bild zeigen, wo der ganze 44 drauf ist mit den neuen Federn?
4/4 Passion 1.5 Benziner
Grüsse
-Mesh-
    • Falls damit das Teil A1320150080 / Elastomerformdichtung gemeint sein sollte: Wenn man das Smart-Etikett an der Tüte dieses Originalersatzteils vorsichtig abzieht, befindet sich darunter ein Etikett mit der Aufschrift "MITSUBISHI MOTORS GENUINE PARTS Made in Japan" und der Teilenummer MD198128 Smart verlangt in etwa 20 Euro für das Stück, wenn man aber im Internet anhand dieser Mitsubishi-Teilenummer sucht, stößt man auf eine ganze Auswahl an Drittanbieterprodukten, z.B. ELRING 376.190 für ca. 3 EUR / Stück. Ich habe mit den Alternativen aber keine Erfahrung.
