ELCHFAN_EMANUEL
Erhöhter Ölverbrauch
bei meiner kleinen Graukugel, mit mittlerweile 92000 Km auf der Uhr, stellt sich ein gesteigerter Ölverbrauch ein.
Der Motor verbarucht jetzt rd. 0,8l Öl auf 1000 Km, außerdem pfeift der Turbo ziemlich hörbar. -Was er vorher definitiv nicht getan hat.
Bei meinem 45 PS Benziner zeigte sich dieses Phänomen ab einer Laufleistung von 83000 Km, seit dem steigt der Ölverbrauch immer stärker an.
Ironisch betrachtet könnte man sagen: "Toll, jetzt kann man sich den Ölwechsel sparen. Denn rechnerisch wäre das Öl rd. alle 4000 Km verbraucht und man kippt dann nur noch frisches nach." Aber das kann es auch nicht sein.
Was kann man dagegen tun?
Vielleicht sollte man dazu noch erwähnen, dass der Motor beim Kaltstart bzw. beim zügigen Anfahren in der Warmlaufphase eine leichte blaue Dunstwolke ausstößt.
Ferner will ich den vielleicht aufkommenden Einwand des Ölschwund durch Undichtigkeit gleich entgegen wirken, denn mein Motor ist absolut trocken (von außen ;-) ).
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Ich denke, das Öl saugt der Motor wie bei vielen über die Entlüftung des Kurbelgehäuses an... schau mal in der SUCHE nach!
Alternativ könnte evtl. das Turbo-Lager hin sein.
Der Turbo meines 01/00er Smart pfeift auch, aber nur unter großer Last bzw. bei hohem Ladedruck und das ist meines Wissens in Ordnung so.
Dann hört man ja dass er arbeitet.
Aber mit den Geräuschen ist das immer so eine Sache: Der eine hört ein Pfeifen, beim anderen Quietschts usw.
Lass deinen Motor am Besten von einem Profi durchchecken (muss ja nicht unbedingt das Smart-Center sein).
Gruß aus Ndb
@ELCHFAN_EMANUEL
Sofortmassnahmen:
Teillastentlüftungsschauch runter und evtl freiräumen/ersetzen. Ventildeckelentlüftung vom Ansaugrohr abziehen, Ansaugrohr verschließen, Ventildeckelentlüftungsschlauch verlängern und in ne Coladose o.ä. führen. Zündkerzen wechseln, LLK entölen.
Steht eigentlich alles hier im Forum.
Anschließend vom Profi, am besten smartprofi :-D mal anschauen lassen und hoffen dass er noch ne Weile hält.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Aus gegebenem Anlass (der von der Freundin fängt mit 92000 km auch an), hab ich das ganze mal mit Bildern und Kommentaren bei Pixum eingestellt, später folgt noch ne etwas ausgereiftere Variante, ohne Sülzeglas :-D
ERSTE HILFE
Astrein, Udo!
Endlich mal eine leicht verständliche, schön bebilderte Anleitung zum nachbauen.
Wird nächstes WE 1:1 in meinen Smart kopiert. Ich hoffe, Du hast da kein Patent drauf... :roll:
Ach, egal, ich nehme ja eh' kein Sülzeglas, dann bin ich ja fein raus (sollte mit Zwiebelwurstglas auch gehen, oder)! :-D
cruiser
:-D icon14.gif :-D
Hey, Danke für eure Tipps & Bilder.
Trotzdem wäre es sehr nett wenn man zu den Bildern auch etwas Text hätte, so könnte ich leichter nachvollziehen wie ich da vorzugehen habe.
Achso, noch eine Frage zu dem Thema: Ist der Ölverbrauch eigentlich niedriger wenn ich langsam und niedertourig, als bis max. 2500/ 3000 U/min, oder ist das egal.
Ich frage deshalb so blöd weil ich aus den Aussagen hier den Eindruck gewonnen habe, dass sich das Öl durch den Überdruck auf Abwege begibt.
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
:-? is doch
Ich hab da mal zwei Fragen:
1.
Kann es sein, dass mein SC bei jeder Inspektion den Teillastentlüftungsschauch freiräumt und ich daher immer kurz vor den Inspektionen (evtl. mit fast verstopften Teillastentlüftungsschauch) mehr Öl verbrauche, als nach der Inspektion?
Problem hier beschrieben
2. Kommt mir beim Abbau/Reinigen der Anschlüsse vom Teillastentlüftungsschauch irgendwas entgegen?
Andy
als Frischling (07/04) mach mich das ganze gerede um den Ölverbrauch etwas unruhig:
Frage: Muss ich etwa - und das noch regelmäßig - nach dem Ölstand schauen (graus). Bei meinen anderen Fahrzeugen reicht es immer zur Inspektion!
Danke MWT
Hi MWT!
Bei so nem neuen klappt es eigentlich, allerdings solltest du sicherheitshalber hin und wieder trotzdem kontrollieren, später wird es allerdings zur Pflicht. :-D
Bye,
de Baschti
[ Diese Nachricht wurde editiert von Baschti am 06.08.2004 um 14:04 Uhr ]
Am 02.08.2004 um 10:37 Uhr hat Udo_B geschrieben:
ERSTE HILFE
Komme leider nicht an die Fotos dran.
Angemeldet bin ich.
Was mach ich falsch.
Ich wollte mir am WE mal sämtliche Schläuche zum Säubern vornehmen.
Liebe Grüsse
netmoon
Also mein Mechaniker hat gemeint das könnte der Teilentlüfter sein. Bei mir sind es mittlerweile 107780 km ich kann tanken und gleichzeitig fast wieder öl nachfüllen. du bist also nicht allein :-D
Wo kommste denn her? Wenn's nicht zu weit weg von Bestwig ist könnt ich mir das ansehen, wird das Übliche sein.
    • Mir ist noch ein weiterer Nachteil der ZEE eingefallen, nämlich die beknackt verbaute Relaisbox,  die in diesem Zusammenhang zur ZEE dazu gehört. Denn diese sitzt ja unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden an tiefsten Punkt des Pools und wird deshalb bei Wassereinbrüchen in schöner Regelmäßigkeit Opfer ihrer Einbaulage. Ab 2003 sind diese Relaisfunktionen ja in das SAM rein gewandert und deshalb gibt es diese anfällige Relaisbox bei einem SAM Smart nicht mehr. Allerdings kommt man an die Anschlüsse der Relaisbox gut hin und in Verbindung mit der oben verlinkten Beschreibung kann deshalb zur Fehlersuche an den Steckern hervorragend gemessen werden, sofern Messen zum Repertoire der Fehlersuche gehört! 😉 Leider ist dies allerdings sehr selten der Fall! 🥺
