ManuW
klimaanlage defekt?!?!
wenn ich meine Klimaanlage einschalte, bzw ausschalte gibt es im rechten Vorraum(vor den Biefahreerfüssen) ein Geräusch. Es hört sich an, wie wenn aus einem Reifen viel Luft austritt, aber lauter. es Pfust....
Das Geräusch tritt manchmal auch während der Fahrt auf.
Weiß jemand was es sein kann???
Danke
Gruß Manu
hi manu,
hast du den bei deiner klima noch eine
ordentliche funktion ?(kühlleistung) :-?
(bei meiner kugel zicht da nix)
hi,
also kühlen tut er schon noch, bin mir nicht sicher ob ganz soviel wie er sollte oder nicht, weils grad jetzt so heiß wurde....aber es kommt jedenfalls kalte luft....
Bei meinem auch nicht, trotz stufenlos und für Beifahrer und Fahrer getrennt einstellbarer Kühlstufe meiner Arbeiter-Klimaanlage :-D
Naja, gut, bei extrem eingestellter Kühlstufe kommt selbst das Radio über 100 km/h nicht mehr übers Arbeitsgeräusch :lol:
Mir drängt sich der Verdacht auf, daß entweder der Innenraumfilter zu ist, oder nicht richtig sitzt. Den Filter kann man über die rechte Serviceklappe(in Fahrtrichtung) erreichen. Für Ungeübte ist es ratsam, das Frontpanel abzunehmen.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Alles klar, dankeschön. werd ich mal checken.
sieht man das wenn der zu ist oder ähnliches`???
Danke
der innenraumfilter ist nicht serienmäßig
verbaut, kann also sein das du gar keinen
verbaut hast.
falls er an deiner kugel mal nachgerüstet wurde
kann man im ausgebauten zustand gut
erkennen wie stark verschmutzt der ist.
hab meinen Innenraumfilter ausgebaut, war total verdreckt und ist pechrabenschwarz.
hab ihn jetzt mal sauber gemacht, werd mir aber wohl einen neuen kaufen. meiner ist schließlich auch schopn 6 Jahre alt.....
Danke euch allen
Was genau hat der Innenraumfilter der hinterm Lenkrad sitzt mit geräuschen nahe der Batterie zu tun :-?
nachdem ich den Innenraumfilter grob sauber gemacht habe war das Geräusch weniger!!!
@Onkel_Oli: der Innenraumfilter ist vorne rechts vom Fahrer aus, nicht hinterm Lenkrad
    • Du Nervensäge kannst auch nie Ruhe geben... Wahnsinn.   Katana, wenn du keinen Zee Smart Hast und keine Freischaltungen vor hast, Delphi Clone aus AliExpress ziehen (keine 50euro), alten Laptop exklusiv dafür nehmen (offline, die Software ist völlig verwanzt), fertig.   Hast du keinen alten Laptop, tut's ein Zehn Jahre alter aus Kleinanzeigen. Ich nutze wow auf einen 12 Jahre alten Windows Tablet völlig problemlos.   Du kannst damit beim Smart einziges machen, außer freischalten. Den Stress (und Kosten) ist für nen einzelnen Smart die Stardiagnose/xentry/das nicht wert.   Was noch zu erwähnen wäre bezüglich ds150 bei AliExpress, auch Dualboard achten, damit soll die Kompatibilität jenseits Smart deutlich besser sein. Ich hab's als Single Board und macht keine Probleme am (Sam) smart.
