SG-SE_131
"welliges " Cabrioverdeck bei Nässe?
Hi all,
bei meinem relativ neuen Cabrio ist mir aufgefallen, daß es vor allem im Faltverdeck-Bereich (also oben) Wellen wirft (als sei es nicht richtig gespannt), wenn es naß geworden ist. Sobald die Sonne darauf scheint, wird es wieder "glatt".
Nachspannversuche des SC haben leider keine Besserung erbracht.
Handelt es sich um ein systembedingtes Problem, zumal wenn man berücksichtigt, daß der Serviceplan "Verdeckspannung prüfen und ggf. nachspannen" als eigenen Routinepunkt vorsieht? Wie sind Eure Erfahrungen; muß man sich damit abfinden?
Ich gebe zu, das ist eher ein ästhetisches Problem, das mir als "Pingel" und Perfektionisten jedoch übel aufstößt.
Weiß einer, wie und wo man das Verdeck ggf. selber nachspannen kann? (evtl. mit Bildern?)
Ansonsten ist das Cabrio einfach genial; zumindest bis zum Herbst; ich hoffe mal, daß meine in früheren Postings genannten Undichtigkeitsprobleme an der Heckklappe und im Bereich der Holme der Vergangenheit angehören.
Keep on smarting!
Eric
Hallo Eric,
mir ist diesbezueglich noch nichts aufgefallen. Werde mich aber, wie schon an anderer Stelle versprochen, beim naechsten Regen (hoffentlich erst in ca. 2 Monaten ;-)) achten. Wie stark sind denn die Wellen?
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Hi Pulscabrio,
ist schon erheblich; d.h. vor allem im Bereich kurz vor dem Heckspoiler links in Fahrtrichtung ca. 4-5 durchgängige Wellen und auch zwischen den Dachspriegeln in Fahrtrichtung einige.
Gruß Eric
Hab ich auch! Wellen bei Regen, das man Tränen in den Augen kriegt, aber bei Sonne alles wieder glatt.
Naja, ich leb damit.
TS
Also bei Regen sitze ich immer im smart, und freue mich daß ich im trockenen bleibe. :classic_biggrin:
Ob Wellen oder nicht,
Hauptsache das Dach ist dicht.
Wolfgang
Wolfi
proud member of the S.O.S.
Hallo!
Obwohl unser Cabrio (08/00) faltenfrei ist, könnte ich mir vorstellen, dass evtl. die Chargen des Stoffes leicht unterschiedlich sind, oder halt mit unterschiedlicher Spannung bei Webasto genäht wird.
Wenn es zu doll wird: SC!! Denn das SC rechnet alles mit MCC ab, die freuen sich quasi über Garantieleistungen!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
In Oberhausen fahren einige Cabrios rum, aber bei keinem ist mir ein Wellendächle aufgefallen, meines bleibt auch bei Regen sanftig glatt wie ein Babypopo.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ / Webmaster www.smart-fahrtenbuch.de
OB-XL 200
Smarte GrüsseGuido
Wie versprochen, habe ich mich nun auch noch geachtet. Also bei meinem bleibt das Dach auch flach. Nicht die kleinste Welle.
Werner
    • Guten Abend zusammen,   die Werkstatt hat sich heute bei mir gemeldet und gesagt, dass es tatsächlich Getriebeöl ist und der Differential-Wellendichtring rechts (am Ausgang) ausgetauscht werden muss. Dazu wird das Getriebeöl erneuert. Also hattet ihr wohl leider recht und es ist eher Pfusch, da ja erst letztes Jahr die Kupplung und die Antriebswelle neu gemacht wurde oder?   Was darf das aus eurer Sicht maximal kosten bzw. wie viele Arbeitsstunden sind das? Der Ring selber scheint ja günstig zu sein.   Vielen Dank schon und nochmal für eure Einschätzungen! 🙂   LG Franziska
