SmartBasti
Automatik Schaltet nicht mehr über Gang 4.
Ich bin auf der Autobahn von S nach F
unterwegs und stelle plötzlich fest das trotz extrem hoher Drehzahl die automatik nicht mehr hochschakten möchte.
Ich drücke den Automatik-Knopf es erscheint die 4 im Display.
Ich Schlate nochmal auf Automatik und gebe nochmal Gas. Fahre so 5 Minuten. Er dreht sehr hoch aber schaltet immer noch nicht.
Wieder zurückgeschaltet auf Manuell steht da immer noch die 4.
Ich fahre nun Manuell, hier schalte ich in den 5 dann 6. Gang. Kein Problem.
Schalte nun wieder auf Automatik. schlagartik dreht er wieder bei 4,5 - 5 tausend. Wieder auf Manuell da seht wieder die 4.
So geht das den Rest der Strecke.
Was ist da los?
und Tschüssing....
wie stehts mit leistungsverlust?? wenn der turbo nicht genügend druck aufbaut dann reichts nicht mehr aus um die automatik schalten zu lassen bzw. an die leistung zu kommen die das schalten dann zulässt. kannte ich vorher nur dass er nicht in den 6 schaltet aber das könnte ganz evt. sein. wenn aber nix zu merken ist glaub ichs eher nicht also bei keinem leistungsverlust.
manuell klappts dann weil du den schaltimpuls gibts-man kann ja auch extrem untertourig schalten das geht ja auch noch also schon bei wenig leistung(also evt. defektem turbo)
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
