Hatschi
Sniffelstueck Antenne
Hallo
Also, habe nun das smart Radio ausgebaut, und mir ein Blaupunkt gekauft alles Passt bis auf die Antenne, da der antennen stecker Nicht Standart ist sondern ein SMartistecker (wie koennte es auch anders sein) nun meine frage gibt es nun ein Adapterstuck so wie es auf dem Grundigradio von Smart ist ?? oder muss ich dass Kable komplett neu machen (abschneiden und neu setzen ....)
vorab schon mal
[Diese Nachricht wurde von Hatschi am 04. Juli 2001 editiert.]
Hallo Hatschi (Gesundheit; konnte ich mir nicht verkneifen, ist aber wahrscheinlich nicht das erste mal, dass Du so etwas liest...) !!
Hast Du einen newline oder einen "alten" smart?? Es könnte nämlich sein, dass sich bei der Modellumstellung dahingehend Änderungen ergeben haben.
Also ich habe ein cabrio&passion (Einhorn) und habe dort auch ein Blaupunkt (Acapulco CD51) eingebaut. Bei dem Radio war zwar ein Adapter dabei, ich habe ihn aber nicht gebraucht, da der Antennenstecker passte (und es funzt wunderbar).
Viele Grüße
Mörges
Hallo zusammen!!
Es gibt zwei Varianten von Antennensteckern
- Alt DIN Stecker mit ca. 10mm langer Nase
- Neu DIN Stecker mit Winkel Durchmesser 10mm.
sämtliche Adapter , alt auf neu oder neu auf alt, sind im Handel für ca. 8.- DM erhältlich.
Gruß Lars
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
Danke fuer die schnelle hilfe , wenn auch vergebens ..... leider nix brauchbares dabei ..... sicherlich koennt ich mir den stecker meines 99er Smartes abschneiden und mir nen universal machen , moechte , aber nichts "zerstoeren" somit such ich noch immer nach dem drecks adapter .....war heut auch bei conrad, da hab ich ja auch das radio her, aber leider hat er mir den falschen adaperer gegeben .... andere hatten die auch nicht ...... einbauen hab ich es koennen, da am Smart radio selber der adaptrer dran war , aber ich will ja das radio verkaufen , und ohne adapter wird das schwer ........ in diesem sinne ...... HELFT witer BITTE !
hi hatschi,
ich glaub ich hab da was für dich. schau mal hier vorbei, unter Produkte/Antennenadapter.
meinst du den ?
wenn ja, dann hast du eine verbindung zu früh am kabel bzw radio abgezogen :classic_smile:
gruß
ingo
[Diese Nachricht wurde von Ingmann am 04. Juli 2001 editiert.]
Danke,
War heute bei Bosch, Als ich sagte ich habe einen Smart wussten die genau was ich bracuhe ....... jupp und es war dieses kabel
BIG
[Diese Nachricht wurde von Hatschi am 05. Juli 2001 editiert.]
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
