Philipp78
Nur Conti-Reifen?
Die 135er von Conti sind meiner Meinung nach etwas für Leute die nicht besonders an ihrem Leben hängen. Denn wer mal bei nasser Straße oder aus höherer Geschwindigkeit voll bremsen mußte weiß was ich meine!
Habe recht schnell 145er montiert. War schon besser. Seit 4 Wochen fahre ich jetzt auch vorne 195er von Bridgestone. Mehrverbrauch max 0,2l! Aber das ist mir die zusätzliche Sicherheit wert! Außerdem sind die 195er billiger als die anderen Größen da größere Stückzahl (gängiger). Ganzer Satz für 240 Euro mit Montage!
Geiz ist Geil - aber man kann es auch übertreiben!
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
@Rehbein:
Ich nehme Bezug auf den o.g. Artikel
unter
http://www.umweltdaten.de/uba-info-presse/hintergrund/03pkw-reifenliste.pdf
Hieraus geht nicht hervor WER genau den Test durchgeführt hat (Ort, Datum, usw).
Mit offiziellen TÜV-Berichten hat das nichts zu tun. Entweder dieser Bericht ist ein Entwurf, der so nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, oder es handelt sich um eine unglaubwürdige Quelle.
Geht mich eigentlich nichts an, aber mit Verlaub: Dieser "Bericht" macht auf mich keinen professionellen Eindruck. Da hört die Glaubwürdigkeit dann schnell auf.
Gruß Jakob Kleinbach
    • Es sollte eben mal die komplette Heckschürze abgebaut werden, das kann mal ja durchaus selbst bewerkstelligen und mal drunter schauen, ob da noch mehr kaputt ist. Demontage der Heckschürze siehe Anleitungen Paneldemontage! 😉 Aber es könnte durchaus sein, daß man mit dem Austausch des Kotflügels in der passenden Farbe und des Rücklichts den Schaden beheben könnte. Die untere Schürze vielleicht noch, aber das muss man beurteilen, wenn die Teile demontiert sind. Wenn Du nicht selbst schuld bist, auf jeden Fall vorher mal ein Gutachten anfertigen lassen.   Den weissen Kotflügel müsste es bei Mercedes noch original geben, Teilenummer siehe diese Seite. Die Nummer müsste A4518820101CA8L sein, wenn der Farbcode des Smarts Crystal White EAZ auf dem Typenschild stehen hat, das müsstest Du mal auf dem Typenschild in der Tür verifizieren., siehe diese Seite! Das CA8L hinter der Teilenummer müsste die Crystal White Farbe EAZ sein. Vorsichtshalber noch mal bei Mercedes verifizieren. Auf jener Seite wäre auf jeden Fall der grüne Punkt für die Lieferfähigkeit des Teils markiert. Auch die untere Heckblende, falls sich noch benötigt werden würde, wäre unter der Teilenummer A4516470684CA8L unter noch original bei MB erhältlich, siehe dieselbige Seite!  🙂   Aber wie schon geschrieben, demontieren, drunter schauen und beurteilen.   Das Rücklicht müsste gemäß jener Seite die Teilenummer A4518200164 sein, siehe jene Seite, die gibt es ebenfalls noch bei MB, siehe diese Seite. Aber die bekommt man auch für weniger Geld bei anderen Anbietern im Netz, siehe z.B. hier.
