iidollarii
Wie verdrahte ich den Fensterheber?
Mit 2 normalen Wechslern sollte es auch gehen, hab da mal einen Plan gemalt, kann ich aber erst heute Abend hochladen. Einige Mikroschalter sollten als Wechsler verfügbar sein, wichtig ist, das erst der Öffner aufmacht und dann der Schließer schließt, sonst gibts einen Kurzschluss.
Ich befürchte nur das der Fensterheberschalter aus dem Zubehör genau diese Schaltfunktion nicht hat. Von dem her würde ich dazu neigen die Wechslerfunktion mit einem Relais zu machen und zum Ansteuern des Relais den Taster des Fensterheberschalters zu verwenden. Fallst Du aber einen Wechsler als Taster findest, ist der u.U. auch geeignet.
Heute Abend werde ich meine Skizze zu dem Thema per Edit einstellen.
Bemerkung: Das ist nicht getestet, sollte aber nach den bisher aus dem Thread vorliegenden Informationen so funktionieren. Selbst wenn beide Schalter gleichzeitig und gegensinnig gedrückt werden sollte es kein Problem geben. Es muß nur sicher gestellt sein, das die Wechsler erst öffnen, und dann den anderen Wechslerkontakt schließen.
Edit: Wie Udo_B unten richtig anmerkt tut es so noch nicht. In der Bezeichnung der Spannungsanschlüsse des Originalschalters sind +12V und GND vertauscht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 10.08.2004 um 07:40 Uhr ]
Nach der Schaltung könnte man sich imho up2 und down2 sparen, was soll passieren, wenn diese betätigt werden?
    • Wie sieht der Spannungsverlauf aus, vom Start bis zum normalen Lauf? Wie hoch ist die Bordspannung, wenn das Problem auftritt? Unter 11 Volt? Ungefähr 12V? Wann geht die Spannung auf ca. 14V?   Du könntest zur weiteren Untersuchung mal den Lima Riemen wieder abnehmen und dann starten und schauen wie es dann ist.   War das Problem schon vor dem Tausch der Lima da, oder kam es genau mit dem Tausch?
