JayPe
Quietschgeräusch bei Kurvenfahrt
ich fahre einen Coupe Pulse BJ03/02, inzwischen 36000 km.
Seit kurzer Zeit habe ich ein Quietschgeräusch, das nur bei Kurvenfahrt hörbar ist. Auffällig ist es halt bei niedrigen Geschwindigkeiten (geringe andere Fahrgeräusche), also beim Rangieren oder wenn man z.B. in einem Parkhaus die spiralförmige Rampe hoch-/runterfährt.
Und es kommt nur bei LINKSkurven.
So wie ich es beobachtet habe, hat es nichts mit dem Gasgeben/-wegnehmen oder mit dem Drehen des Lenkrads zu tun. Und es kommt unabhängig davon, ob das Auto warm oder kalt ist.
Hatte das schon mal einer von Euch? :-?
das passiert bei mir auch immer, wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre :-D
und in Parkhäusern ist der Belag oft so glatt, daß man schneller rutscht....
beim Rangieren auf asphalt sollte es aber nicht vorkommen.
welche Reifen hast Du montiert? - die "standart" Contis?
Ich hab die Serien-Conti-Reifen noch drauf.
Aber es ist definitiv kein Quietschgeräusch der Reifen auf dem Asphalt / Untergrund, hört sich auch eher an wie ein quietschendes (Rad- :-?)Lager...
Ich kann es z.B. auch hören wenn ich mit offenem Fenster bei 40-50 km/h an einer Wand entlang eine leichte Linkskurve fahre.
hi JayPe,
das könnte schon das radlager sein.
falls du einen wagenheber hast, entlaste das
rad mal und drehe das rad per hand, evtl.
hörst du da schon ein geräusch.
zum vergleich drehst du auch die andere seite.
eine schöne zeit hier im forum
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 04.08.2004 um 16:43 Uhr ]
Hallo Dieter,
danke für den Tipp - konnte aber leider nichts feststellen.
Habe die hinteren und vorderen Räder alle im angehobenen Zustand gedreht und dabei auch in Querrichtung auf Zug und Druck belastet - da hat nix gequietscht und alles hat sich wunderbar leicht gedreht.
Wahrscheinlich tritt es nur durch die Belastungen im Fahrbetrieb bzw. durch das Fahrzeuggewicht auf.
Da werd ich glaub dann (mal wieder) in meinem SC (Esslingen) vorsprechen müssen. Schade nur, dass ich 4 Monate aus der Garantie draußen bin....... :cry:
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
