Spassbremse
Habe Lautsprecher hinten aber kann nix einstellen...
Hallo!
Zuerst mal ein lautes HALLO!
So, habe meinen 42 nun seit einem Monat und bin eigentlich sehr zufrieden damit ausser mit den hinteren Lautsprechern.
Das Problem, man hört sie zwar, jedoch muss man dafür im Kofferraum sitzen (aber das ist auf die Dauer zu eng).
Nun musste ich leider feststellen, das das CD Radio von Grundig keine Einstellungen bietet, um vordere und hintere Lautsprecher separat anzusteuern...
Muss ich da nun ein anderes Radio einbauen, wenn ich hinten was hören will?
Spassbremse :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spassbremse am 08.08.2004 um 20:14 Uhr ]
normalerweise hat der Kleine keine Hecklautsprecher. Du mußt sie also eingebaut haben. Dann wirst du aber festgestellt haben, dass die normalen Smart-Radios (jedenfalls die 2001 verbaut wurden) keinen Anschluss für ein zweites Lautsprecherpaar haben.
Wenn du basteln möchtest könnte man versuchen, mit zwei einstellbaren Potentiometern die Spannung auf die beiden Lautsprecher einer Seite zu verteilen. Das ist aber nur Notlösung. Besser wäre es, sich ein anderes Radio zu kaufen.
Schnaeutz
Hallo!
Die hinteren gabs als Option im SC. Hab da einen Smart rumstehen sehen und wollte das auch haben. Also kam das gerade fix und fertig.
Ich denke, ich werde mir ein 4 Kanal Radio mit nicht Chinch Anschlüssen kaufen müssen und auch einbauen lassen. Die Zeiten des Selbst(ein)baus sind bei mir vorbei. :lol:
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spassbremse am 08.08.2004 um 21:46 Uhr ]
Also zuerstmal HERZLICH WILLKOMMEN IM FORUM!!!!
Nein, Cinchausgänge brauchst du net, aber 4 richtige Lautsprecherausgänge halt wie jedes "normale" Radio.
Statt der Hecklautsprecher hätteste dir lieber gescheite Frontlautsprecher und ein halb so teures aber doippelt so gutes Radio einbauen lassen - da hätteste mehr davon gehabt... :roll:
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifspritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 09.08.2004 um 01:33 Uhr ]
jetzt will ich mal deinen "spaß bremsen" ;-) :-D
da du ja schon einen "fehler" (das hecksystem) gemacht hast, mach wenigstens net noch nen 2. und kauf dir ein gescheites radio. also kein ebayschei*** oder so :roll:
nur ein tip ;-)
Huch!
Naja, einen Fehler hab ich schon gemacht, den zweiten sicherlich nicht. So viel Wert lege ich nicht auf den Klang, nur sollte man halt von vorne, wie von hinten "etwas" hören, auch wenn es nur ein Rauschen ist. :lol:
Brauch ich da noch nen Adpater von Mr.DotCom, damit es mir die Hochtöner nicht wegknallt?
Also ab zum Mediamarkt... und Danke für die Tipps, obwohl vielleicht schon hunderte diese Frage gestellt haben.. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spassbremse am 09.08.2004 um 09:30 Uhr ]
auch wenn ich hier gesteinigt werde. Habe mir auch Hecklautsprecher montiert, meine noch nicht einmal schlecht, und finde toll, dass ich auch von hinten beschallt werde. Gerade bei dem lauten Motor ist das super zumal da die Hecklautsprecher näher am Ohr sind als die Fronttröten.
Nicht ohne Grund sind auch bei vielen anderen Autos Hecklautsprecher vorhanden. Ich gebe natürlich zu, dass ich im Konzert das Orchster nur an einer Seite habe und nicht mitten drin sitze. Aber das Auto mit seinen Nebengeräuschen hat m. E. andere Gesetze als der Konzertsaal.
Schnaeutz
Du wirst nicht gesteinigt, aber: In anderen Autos sind aus dem Grund hinten Lautsprecher verbaut, damit auch die HEckpassagiere was zu hören haben - oder biste schonmal auf einem Rücksitz gesessen und hattest nur die Frontlautsprecher laufen? Da kommt kaum noch hinten was an.
Du hast es selbst gesagt - die REALISTISCHE Abbildung der Musik ist nur durch stereo völlig ausreichend - wenn du allerdings die Hecklautsprecher dazu brauchst, um Räumlichkeit und Dynamik in der Musik zu erzeugen, dann liegt das nicht daran, dass die HEcklautsprecher SINVOLL wären, sondern daran, dass dein FRONTsystem einfach nicht in der LAge ist, dies gut zu reproduzieren...
Und um ähnlich wie du zu argumentieren:
Nicht umsonst ist bei eigentlich JEDER richtig gutklingenden Anlage KEIN Hecksystem verbaut... (es sei denn es handelt sich um eine Multimediaanlage mit Dolby Digital o.ä. - aber auch dann machen die Hecklautsprecher nur zum Filmschauen Sinn, im Normalfall laufen bei richtig guten Autos zum Musikhören dann auch immer nur die Stereolautsprecher vorne...
In diesem Sinne ;-)
Warum 2 mittelklassige Lautsprechersystem kaufen, wenns fürs selbe Geld eventuell schon 1 GUTES System gibt... und gerade im Hifibereich ist Qualität IMMER vor Quanität...
Üüüühh!!!
Matze
Hallo!
Ich finde es sieht noch schick aus, die zwei Dinger hinter dem Kopf.
Nun, brauch ich jetzt noch Adapter von DotCom? Eigentlich müsste ich die Frontlautsprecher plus Tweeties auf z.B. Kanal 1 und 2 setzen und die hinteren auf 3 und 4, oder?
Nein, wie gesagt das GEHT beim Grundig Radio nicht, da es nur 2 Lautsprecherausgänge hat. Die anderen beiden sind nur aktiv wenn das Soundpaket aktiviert ist und dort kommt dann NUR das Signal für die HTs raus.. - ein kompletten Lautsprechersystem anzuschliessen ist nicht möglich.
Nach vorne und hinten zu faden ist also bei dir mit den jetztigen Komponenten technisch NICHT MACHBAR!
Üüüühh!!!
Matze
    • Noch so eine Kleinigkeit dir mir auffällt:   So weit ich weiß haben Brabusse doch eine dunkel getönte LED-Bremsleuchte als die Dritte.   (Das ist die, die mittlerweile nahezu nirgends mehr als originales Ersatzteil zu bekommen ist und wenn doch, wird sie mit Gold aufgewogen... Das weiß ich, weil ich so eine hatte und die dann letztes Jahr endgültig defekt war und ich Ersatz brauchte.)   Der Smart auf den VK-Bildern hat auch die normale rote "Serien"-Leuchte mit der Einzelglühbirne.   Die eingefleischten Brabus-Kenner mögen mich gerne verbessern, falls ich mich irre...   Beste Grüße
