nilsuz
Kippgefahr???
Hallo!
Wurde ein Smart als Dienstfahrzeug führ James Bond funktionieren? Wenden lässt sich schnell auf folgende Weise machen:
1. Mit Hilfe der Handbremse. (Fahr geradeaus, lenk nur etwas, dann zieh die Handbremse.)
2. Schnell rückwerts fahren, dann etwas lenken. Dann wendet ein (normales) Fahrzeug ab sofort!
Schafft der Smart das auf trockener Asphalt, oder kippt er um? Hat jemand Erfahrungen?
Schafft er eine Vollbremsung von hoher Fahrt auch rückwerts?
Ich habe einen Smart BJ 05/99 mit 195/50 rund um.
Mein MX-5 schafft alles ohne Problem, aber das ist ja was anders.
Warme Grüsse aus Stockholm!
//Martin 8-)
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
Da ich nicht annehme, dass das jemand freiwillig versucht: Probier es einfach aus... :roll:
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Tja....dann mußt du das eben weiterhin mit deinem MX5 machen....:roll:
Grüßle!!!
Der Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von HottNikkels am 09.08.2004 um 12:20 Uhr ]
Grüßle!!!
Der Chris
Rückwärts gehts mit dem Smart nicht wirklich schnell... Irgendwann regelt der ab... Für mich schnellen Rückwärtsfahrer aber viiieeel zu früh :o
Smart & Passion EZ 07-2003 (2nd. Gen.)
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Vollbremsung aus Rückwärtsfahrt? Könnte interessant werden. So leicht, wie die Kugel vorne ist, kann ich mir so einige spannende Effekte vorstellen.....
Wer probiert's? 8-)
Mark
___________________________________________
bei dem versuch ist schon mal einer umgekippt, mehr darf ich leider dazu nicht sagen !!! :roll:
grüsse fränky
My ICQ status 346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Er wird vermutlichst umkippen. Sei es nicht beim Bremsen rückwärts auf's Heck dann beim "wieder geraderichten" seitlich.
Aber versuchs einfach mal, vielleicht gehts ja bei dir. Ich kenne übrigens vom hören-sagen auch den Fall des umgekippten Smarts bei der Aktion. :roll:
Am 09.08.2004 um 12:28 Uhr hat Superfrunk geschrieben:
Also 40-50 ist mit dem Smart ohne Probleme rückwärts möglich. Jetzt nur noch vor der Parklücke kräftig auf die Bremse treten schon hast du Platzsparend geparkt.
... ich habe schon einige male mit hoher geschwindigkeit rückwärts gebremst ... da passiert gar nichts!
der bremskraftregler scheint die hinterachse vollkommen runterzuregeln, vermute ich mal.
gruss
Die haben mal vom ADAC gezeigt dass man mit Trick No. 2 einen Opel Astra bei 30 km/h rückwärts auf die Seite legen kann. Problem ist, dass einen Moment lang das komplette Fzg-Gewicht auf die Seiteführungskräfte eines Hinterreifens geht und sobald sich die Felge mit der Kante in den Asphalt krallt, die Rotation eingeleitet wird.
Mit dem Smart klappt das auch, wobei der Smartie im Rückwärtsgang mehr als 30 schafft.
Desi
Nun ja, wenn's Spaß macht! Du hast echt Ideen .... man, man, man!
    • Die Vorschriften sagen aber auch, das dein Rücklicht ein E Prüfzeichen haben muss.  Dieses E Prüfzeichen wird mit den entsprechenden Leuchtmitteln erteilt.  Desweiteren stehen auf der Streuscheibe deiner Rücklichter Kürzel was in der Rückleuchte verbaut ist und mit welchem Leuchtmittel sie zu betreiben sind.  Auch das Kürzel AR fehlt deinem Rücklicht.  Natürlich ist es gut möglich, dass der Tüv das nicht bemerkt oder es deinem Prüfer schlicht egal ist.  Legalisieren kann man sowas nur mit einem Lichtgutachten im Labor welches tausende Euro kosten würde.    Deswegen..... ja witzig aber trotzdem vollkommen nicht legal. Da ist vollkommen egal ob grundsätzlich die Gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden oder nicht. Ohne Prüfzeichen welches gültig ist (deines ist, solange die falschen Leuchtmittel verbaut sind, in jedem Fall erloschen) keine Zulassung/Betriebserlaubnis.      Gängige Kürzel sind :    A: Begrenzungslicht (auch Standlicht genannt). B  Abblendlicht. R: Fernlicht. RL: Tagfahrlicht (Running Light). B: Nebellicht. F: Nebelschlussleuchte. AR: Rückfahrscheinwerfer. S1: Bremsleuchte. 1a, 1b, 2a: Blinkleuchten (vorn oder hinten).   Kombinationen und Lampentypen: HCR: Abblendlicht und Fernlicht können gleichzeitig eingeschaltet werden.    HC/R: Abblendlicht oder Fernlicht (kann nicht gleichzeitig eingeschaltet werden).    X: Für AFS-Scheinwerfer (Advanced Frontlight System), die ihre Ausleuchtung je nach Geschwindigkeit und Lenkeinschlag anpassen.    DC: Xenon-Abblendlicht.    DR: Xenon-Fernlicht.    D (z.B. D1, D2, D3, D4): Steht für Entladung (Discharge) und bezeichnet die verschiedenen Entwicklungsversionen von Xenonlampen.    H (z.B. H4, H7): Zeigt den Typ einer Halogenlampe an, wie sie früher in den Scheinwerfern verwendet wurden.
