nilsuz
Kippgefahr???
Hallo!
Wurde ein Smart als Dienstfahrzeug führ James Bond funktionieren? Wenden lässt sich schnell auf folgende Weise machen:
1. Mit Hilfe der Handbremse. (Fahr geradeaus, lenk nur etwas, dann zieh die Handbremse.)
2. Schnell rückwerts fahren, dann etwas lenken. Dann wendet ein (normales) Fahrzeug ab sofort!
Schafft der Smart das auf trockener Asphalt, oder kippt er um? Hat jemand Erfahrungen?
Schafft er eine Vollbremsung von hoher Fahrt auch rückwerts?
Ich habe einen Smart BJ 05/99 mit 195/50 rund um.
Mein MX-5 schafft alles ohne Problem, aber das ist ja was anders.
Warme Grüsse aus Stockholm!
//Martin 8-)
Martin
spritmonitor.de [Passion Benziner!]
spritmonitor.de [Mazda MX-5]
Martin
Da ich nicht annehme, dass das jemand freiwillig versucht: Probier es einfach aus... :roll:
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Tja....dann mußt du das eben weiterhin mit deinem MX5 machen....:roll:
Grüßle!!!
Der Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von HottNikkels am 09.08.2004 um 12:20 Uhr ]
Grüßle!!!
Der Chris
Rückwärts gehts mit dem Smart nicht wirklich schnell... Irgendwann regelt der ab... Für mich schnellen Rückwärtsfahrer aber viiieeel zu früh :o
Smart & Passion EZ 07-2003 (2nd. Gen.)
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Vollbremsung aus Rückwärtsfahrt? Könnte interessant werden. So leicht, wie die Kugel vorne ist, kann ich mir so einige spannende Effekte vorstellen.....
Wer probiert's? 8-)
Mark
___________________________________________
bei dem versuch ist schon mal einer umgekippt, mehr darf ich leider dazu nicht sagen !!! :roll:
grüsse fränky
My ICQ status 346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Er wird vermutlichst umkippen. Sei es nicht beim Bremsen rückwärts auf's Heck dann beim "wieder geraderichten" seitlich.
Aber versuchs einfach mal, vielleicht gehts ja bei dir. Ich kenne übrigens vom hören-sagen auch den Fall des umgekippten Smarts bei der Aktion. :roll:
Am 09.08.2004 um 12:28 Uhr hat Superfrunk geschrieben:
Also 40-50 ist mit dem Smart ohne Probleme rückwärts möglich. Jetzt nur noch vor der Parklücke kräftig auf die Bremse treten schon hast du Platzsparend geparkt.
... ich habe schon einige male mit hoher geschwindigkeit rückwärts gebremst ... da passiert gar nichts!
der bremskraftregler scheint die hinterachse vollkommen runterzuregeln, vermute ich mal.
gruss
Die haben mal vom ADAC gezeigt dass man mit Trick No. 2 einen Opel Astra bei 30 km/h rückwärts auf die Seite legen kann. Problem ist, dass einen Moment lang das komplette Fzg-Gewicht auf die Seiteführungskräfte eines Hinterreifens geht und sobald sich die Felge mit der Kante in den Asphalt krallt, die Rotation eingeleitet wird.
Mit dem Smart klappt das auch, wobei der Smartie im Rückwärtsgang mehr als 30 schafft.
Desi
Nun ja, wenn's Spaß macht! Du hast echt Ideen .... man, man, man!
    • Nee, musst Du nicht. Das hatte ich eingangs schon beschrieben, daß man die 175er vorne und die 195er hinten auch fahren darf, obwohl in den Papieren nur die 155/175 Kombination drin steht. In den Papieren steht nur die Standardversion drin, die breiteren Dimensionen stehen in der CoC Bescheinigung des Fahrzeugs drin. Und wenn Du die Räder nachträglich montierst, musst Du sie auch nicht eintragen lassen, wenn sie auf Originalfelgen montiert sind, denn das entspricht ja dem Serienzustand des Fahrzeugs, wenn er mit diesen Felgen bestellt und ausgeliefert worden wäre. Felgen aus dem Zubehör haben beim 451er in der Regel eine ABE dabei. Auch wenn Du die CoC Papiere nicht hast, darfst Du die breitere Version montieren, ein TÜV Prüfer sollte auch die Möglichkeit haben, die zulässigen Reifenkombinationen für ein Fahrzeug in den ihm zur Verfügung stehenden EDV Mitteln aufzurufen. 😉 Lies Dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch, in dem es um das gleiche Thema geht. 🙂 Und davon gibt es noch einige andere hier im Forum!
