Fuemi
was haltet ihr von dem design?
so sollte es aber besser aussehen. (die zwei kl. streifen noch dazu)
danke für den tipp.
also es kommt au no en carbon frontspoiler hin :)
Ich würde die Streifen etwas breiter machen.
Das mit dem Carboonspoiler würde ich lassen - entweder in Wagenfarbe oder weglassen.
Noch 'ne Idee: Vielleicht mal ausprobieren, wie die Streifen auf dem Glasdach aussehen....
Mark
___________________________________________
Gute Idee mit dem Dach..
Gehen die Streifen hinten wieder runter?
skull1.gifskull1.gifFoto%20smart%20eigener%20offen%20seite%20links%20klein.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Ja ansich eine gute Idee :)
Breiter und die 2 kleinen Streifen noch dazu.
Dann noch einen Frontspoiler (orange) und einen Schweller (silber) schon ists vorerst perfekt. Fehlt noch der RS-Auspuff...
mhm... meine sind 10cm jeweils breit... finde das reicht
img.php?u=shake79&t=2&i3=!2212524342210818926226470272&ts=12639&np=1
l.g. Tatjana
Naja, ich mags halt lieber etwas breiter und näher zusammen, so wie bei den Vorbildern, z.B. den Mustangs:
alt:
und neu:
Mark
würde auch 10 cm streifen bekommen die gibts billig bei ebay :)
billig bekommste Folie auch bei einem Schilder/Lichtreklame Hersteller... vieleicht haben die auch nen Rest. Wichtig... nimm lieber eine zum "nass" aufziehen... die kann man dann noch korrigieren
*JobmässigöftersmitFoliezutunhat* ;-)
Ne 10 is eindeutig zu wenig!
Genau!
So vom Schreibtisch aus - ohne zu messen - würde ich so 25 bis 30 cm anpeilen.....und das gibt's wirklich überall billig!
Mark
ich würde auch breitere als 10 nehmen. 20 wären schön denk ich. und nicht allzunah zusammen, so wie es da ist sieht er eigentlich gut aus.
@shake: jaja, die seifenlauge.. :roll:
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
farblich passt das ganze in jedem Fall sehr gut - hat die 37 irgendeine Bewandnis?
Übrigens: Bei Angabe (oder ggf. Anlieferung) des Schrifttyps macht dir die auch jeder Schildermacher oder Folienbeschrifter, alles kein Problem.
Mark
der general hatte aber keine streifen...
alles wird gut, holzauto
die 37 ist nur beispielhaft will dann eine 85 machen (die 37 hatte ich halt grade als bild zum reinschnipseln)
85= geburtsjahrgang
ui, so ein junges teil bist du :-D
NEVER FORGET
BOAH :o :o :o da merk ich erst wieder was ich mit Baujahr '79 für nen alltes Haus bin :lol: :-D
:o :o :o na danke :o :o :o :-D
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
Offizielle Chaoti-Entkleiderin smilie.php?smile_ID=622
:-D ...UNWESENTLICH.... :-D
auch schön aber vielleicht oben auch breite Streifen :)
so in der Art wird meiner werden, das blau hat er ja schon.
hab mir jetzt was neues überlegt *g*.
die streifen gar nicht machen.
sondern nur den kuhfänger und nen carbon front spoiler ran.
und hinten die fenster orange verspiegeln.
das es dann so aussieht wie bei diesem netten exemplar.
dann sieht der smart net ganz so arg aus wie en machboxauto
ZUFRIEDENER
SMART FAHRER
also deine erste idee mit den streifen finde ich toll !! vor allem dass dein smart orange ist, ist einfach geil 8-)
Mein Pure BJ 2000 braucht:
danke er ist aber erst seit sonntag orange davor war er blau.
jetzt gehör ich auch zu den gelben (zumindestens ist meiner im inneren gelb)
hab grade nachgeschaut was so ne tönungsfolie kostet die würde stolze 85? kosten :( und i wprd nur die hälfte der folie brauchen :(.
also dann warscheinlich doch streifen :) und startnummer
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
