Jiggah
ForFour Tuning Teile?
HottNikkels: Als nächstes werde ich einen "Entenbürzel" (vorrausgesetzt ich finde einen) dranbasteln. Dann hab ich schon mit ML-Tuning gesprochen, wo wir da noch ein bischen mehr Leistung finden ;-) Wir schauen uns mal Luftfilter und Auspuffanlage an. Davor will ich mal den Renn44 von ML auf der Nordschleife fahren.
Latecs: Das mit der Bodenfreiheit ist nicht wirklich ein Problem. Ich hatte beim Einbauen erst bedenken ob ich den wieder von der Hebebühne runterkomme, aber das hat sich dann als völlig Problemlos herausgestellt. Gut bei den temposchwellern muss man(n) jetzt ordentlich vom Gas da die Federn (sollen sie ja auch) nicht mehr so weit einfedern und damit einen kurzen harten Schlag noch oben weiter geben ;-)
Weis einer von euch ob der Tempomat beim 44 auch "nurnoch" freigeschaltet werden muss?
ForFour Passion 70KW Benziner,
tief breit silber (205/40R17x7 30mm Tieferlegungsfedern)
spritmonitor.deForFour Passion 70KW Benziner,
mal sehen was sich im bereich 20 bis 40mm so finden lässt :-D
wobei lieber hätte ich gern den kleinen brabus heckflügel, da er das heck nen bissel kantiger macht, aber bei dem preis kann ich das auch gleich aus 5€ scheinen bauen :lol:
forfour 1.3 softtouch:spritmonitor.de
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
;-) bei Need-for-Speed gibt es dafür Extrapunkte, oder?
8-)
Latecs: Hast Du ein smart Radio eingebaut zu dem Soundsystem oder ein anderes? Die frage zielt dahin kann man denn ein normales Radio mit dem Soundsystem betreiben ähhhh, umgekehrt natürlich ;-)
Das SC meines Vertrauens hat erst nein gesagt, somit hab ich es nicht mitbestellt. Nach drängeln meinerseits liefern sie mir jetzt die Lautsprecher und den Subwoofer nach, nur einbauen muss ich es selber.
also ich hab nen alpin 9825 mit dem soundsystem laufen OHNE jegliche probleme.
die lautsprecher werden einfach via ISO stecker angeschlossen.
der sub hat ne weiche drin und filtert sich so seine frequenzen raus und verstärkt diese wieder.
deswegen geht er auch nur wenn am radio der stecker für aktive antenne/verstärker angeschlossen ist.
Soundpacket Die unendliche Geschichte !
Ich hatte ja schon mal berichtet das es bei der Bestellung leichte Irritationen gab, welche dazu geführt hatten das ich das gewollte Soundpacket nicht mitbestellt hatte.
Das SC meines Vertrauens hat sich dann überzeugen lassen mir das System nachzurüsten zu einem fairen Preis.
Nun steht mein 44 seit 4 Arbeitstagen in der Werkstatt und jetzt stellt man fest das der Kabelbaum zum nachrüsten nicht freigegeben ist! :-x
Aber die Jungs dort (speziell Das Mädel) haben sich was einfallen lassen und einen Termin bei den Hifi Profis gemacht. Also nächsten Dienstag anrücken bei den Hifi Profis zum Soundsystem einbauen allerdings ein "richtiges" wie man(n) betont hat ;-)
Schauen wir mal wie das weiter geht !
Erst mal Servus zusammen
Hätte eine Frage zur Spurverbreiterung
Ich fahre den Forfour 1,5l und habe mir die Brabus Felgen Monoblock VI gekauft. Jetzt stellt sich die Frage was ich für eine max. Spurverbreiterung einbauen kann, ohne dass ich das Auto ziehen muss??
No Risk No Fun
    • Ich habe an unseren beiden Smarties diese Auspuffblende. Einfach deshalb, weil mir das kleine Auto als Brüllwürfel nicht wirklich zusagt. Ich bin vergangenes Jahr bei der SYS in Krefeld hinter einem Smart mit einer Carlsson 4-Rohr Auspuffanlage hergefahren. Danach war ich erstmal taub.  Die Brabusanlage finde ich ebenfalls zu laut.  Die Auspuffblende wertet das Auto einfach optisch etwas auf.  Ich kann die Bedenken an abgefallenem Zubehör durchaus verstehen. Besonders als Motorradfahrer. Aber diese Auspuffblende ist wirklich gut mit einer 8mm Rohrschelle befestigt. Das der Ministummel (wo die Blende befestigt ist) abfällt, kann ich mir nicht vorstellen. Der Rohransatz ist durchgehend mit dem Auspuff verschweißt.   Ich hätte da ehr Bedenken bzgl. Radkappen, welche sich immer gerne von der Felge lösen.
