TheoVeigel
Seitenfenster fährt zu weit hoch.......
Hallo Leute,
habe heute entdeckt daß unser rechtes Seitenfenster 2-3 cm weiter hochfährt, also übersteht, wir hatten dies schon mal im ersten Jahr mit der linken Seite, dieses hat das SC in ca. einerhalb einer 1/2 Stunde Wartezeitbehoben....weiß jemand von Euch den Grund/ Fehler ???? kann dies durch Einstellen behoben werden ??? oder ist diese nur durch die Werkstatt möglich ??? Danke für die Hilfe !!!!
Gruß Theo
Hallo
Der Anschlag der Scheibe ist verschlissen. Er besteht aus Kunstoff.Hatte ich beim meinem auch schon 2x . Wird an sich im SC ohne Berechnung gewechselt. :-D
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Normaler weise ist nur der hintere Anschlag weggefallen. Wenn man sich zutraut das Türpanel wegzumachen, kann man ihn wieder in die Bohrung reinstecken. Anssonsten einen neuen reinmachen lassen.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Kostenlos wechseln die SCs das aber wohl nur bei einigen, ich hab dafür nette 30,- € berappt.
Und der nette Mann meinte dann noch das es immer wieder passieren kann, da die Anschläge ja wie oben schon geschrieben nur aus Plastik sind.
Live life less ordinary!
    • Die LiMa müsste von unten her mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können.  Wenn nicht müsste sie ausgetauscht werden was aber mit Sicherheit Deine Fähigkeiten übersteigt! 😉 Du musst eben die Abdeckungen entfernen. Habe ich selbst schon gemacht, das geht. Der Riemen wird ebenfalls von unten durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.   Denn man tau ist norddeutsch heisst übersetzt: Dann mal los!
