kugelblitzle
Hintere Seitenscheiben
Hallo, habe die gleiche Frage kürzlich schon einmal ins Forum gestellt, aber wahrscheinlich in die falsche Rubrik,..... ich bekam nicht eine Antwort. Jetzt probier ich es nochmals in dieser Sparte. Also...wer kann mir sagen, wie ich die Dichtungen der hinteren Seitenfenster erneuern kann bzw. mit was ich die Fenster wieder dicht bekomme? Im SC gibts natürlich Dichtungen nicht extra, nur mit Scheiben zusammen. Nach dem Preis habe ich erst gar nicht gefragt. Habe rausgefunden, wie die Scheiben zu demontieren sind, möchte kostengünstig selbst reparieren. Silikon oder ähnlich klebendes ist aber untgeeignet, da sonst die Scheiben bei einer evtl. Demontage, sehr schwer rauszumachen sind.
Hi und Willkommen im Forum!!!
Also da man die Scheiben so oft nicht rausbauen muß....eigentlich nie...kannst du ruhig Silikon oder eine andere Dichtung nehmen.
Kann man ja auch zur Not wieder abziehen...weil wenn es mal trocken ist geht das schon....
Grüßle!!!
Der Chris
Grüßle!!!
Der Chris
Hi!
Verwend anstelle von Silikon lieber Acryl. Silikon könnte den Lack zersetzen (Säure:-x).
Oder Frag mal bei einem Autoteilezubehör nach einer Fensterdichtmasse für Seitenscheiben.
ciao, mad
It's time to change your car...
... into a Smart!
[ Diese Nachricht wurde editiert von beduine am 12.08.2004 um 21:42 Uhr ]
Es gibt so Schaumstoffdichtungsband, das Klebt ein wenig lässt sich sehr leicht verarbeiten, würd ich dir ganz schwer empfehlen.
bei mir hats schonmal gereicht einfach die dichtung zu reinigen. die saß übel mit dreck und so zu. :)
kleiner_fahrer.gifspritmonitor.de
>>wer braucht für sowas nen Diesel??
NEVER FORGET
Wie baut man die Fensterchen am besten aus?
Ralf
Pulse 2004 smart1_kl_120.jpgspritmonitor.de Super
Pulse Sunny Beach Benziner
Hallo, habe inzwischen bei einem Gummi-/Schaumstoffhändler so eine Art Moosgummiband in der passenden Größe und Länge gekauft (Seitenscheibe zum Maßnehmen am Besten mit in den Laden nehmen) und dann mit einem auch dort zu bekommenden Kleber auf die Scheibe (innen) gekebt. Selbstklebendes Band war nicht vorrätig. Das Abpulen des alten, selbstklebenden Bandes ging zum Teil leicht, zum anderen Teil etwas schwer (mittels Lösungsmittel (Wasch- bzw.Feuerzeugbenzin).
Bis jetzt hat die Sache dicht gehalten und den letzten Gewitterregen gut überstanden. Bei nächsten Waschstraßenbesuch kommts dann auf, wie ich gearbeitet habe. Da die neue Dichtung etwas dicker als die originale ist, müsste alles gut gehen.
Nun zu der Frage, wie man die Scheibe ausbaut. Habe im Forum schon einmal einen Beitrag mit Bilder darüber gesehen. Eigentlich ist es ziemlich einfach, wenn man mit Vorsicht rangeht. Zuerst muss mittels eines Schraubendrehers o.ä. innen, unten, der Clip des Innenrahmens entfernt werden (zur Kofferraummitte hin), dann liegen die beiden unteren Enden des Einbaurahmens frei. Jetzt zieht man den vorderen Rahmenteil entlang der Scheibe nach hinten. Da erkennt man die Befestigungslaschen an der Inneseite des Rahmens, die in "Haltebügelchen" eingreifen bzw.eingeschoben sind, die an der Scheibe angebracht bzw. angespritzt sind. Der hintere, jetzt noch festssitzende Rahmenteil ist genau so befestigt und kann dann vorsichtig entlang der Scheibe nach vorne geschoben oder gedrückt werden, geht etwas schwer. Das vordere, bereits gelöste Rahmenende muß dabei etwas zur Seite gehalten werden, nicht zu stark, sonst bricht etwas ab.
Ist auch das hintere Rahmenende gelöst, rutscht das obere Rahmenstück fast von alleine heraus. Jetzt ist eigentlich die Hauptarbeit getan. Die Scheibe ist dann nur noch außen am oberen Ende, also in Richtung Front gesehen, in einen Haltestopfen geschoben. Wenn man die Scheibe etwas in Richtung Heck schiebt, hat man sie ganz gelöst und kann sie abnehmen.
He!!!
Hallo!
Ich wusste ja gar nicht, dass ich noch mehr kleine Geschwister hab...
Susanne
susanne
Servus
Ich hab meine Seitenschiben ausgebaut und direkt reingeklebt mit scheibenkleber von mb.
Des isch jetzt für immer dicht und klappert auch nicht mehr.
Zum zerlegen schneid ich die Fenster einfach wieder raus.
TSchau Junkie
Hi kugelblitzle
MB=Mercedes-Benz
Zum wiedereinkleben einer neuen Windschutzscheibe. Im meinem Falle ein 2K Kleber.
Schöne Grüße Junkie
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
