wn
Zusatzinstrumente
Angeregt durch einen anderen Thread wurde eine alte Idee von mir wieder hochgespült.
Ich würde gerne drei Zusatzinstrumente anstelle der Schublade einbauen und zwar Öldruck, Öltemperatur und Ampére. Ich dachte daran einen Radioeinsatz anstelle der Schublade einzubauen und dann den dreifach Rahmen von Shiva, der für den DIN Schacht passt lackieren zu lassen und einzubauen.
Amprére ist vom Anschluß her kein Problem aber was ist mit den Gebern für Öltemperatur und -druck?
Den Geber für die Öltemperatur könnte ich an der Ölablaßschraube abgreifen (nach Einbau einer anderen Wanne) aber gibt es einen passenden Geber für den Öldruck?
Hat jemand von Euch so etwas schon gemacht und kann Tips geben?
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Gebe alle Geld für meine Autos aus und hab keine Kohle fürne Digi cam.
gaaanz simpel.
Über Ölfilter Druckgeber rausschrauben, Verteiler drauf geber und druckgeber drauf. anschließen, fertig.
oder bei mir...( fragen wie es geht)
deshalb so geheimnisvoll
halt das display noch anschließen, alles was benötigt wird vom Radio abgreifen.
Sanfte Grüße mirzel
Möge Joghurt euch wohl gesonnen sein
Ps: Mit Motorkabelbaum verlegt,
und hab nen 55 PS
[Diese Nachricht wurde von Mirzel am 23. Juli 2001 editiert.]
:-D hier ausgegraben :-D
Kleiner Tipp meinerseits:
Statt Ampere würd ich noch ne Ladedruckanzeige dazu packen. Ist interessanter und lebhafter ;-) außerdem auch noch sinnvoll(... bei getunten)
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Hi Wilfried !!
Bitteschön :
einzelbild.php?id=276704&quality=80&maxpixel=700&identifier=5dcecfa9c7
einzelbild.php?id=276705&quality=80&maxpixel=700&identifier=d1137847e0
Die Mittelkonsole hatte ich eh schon als Doppeldinschacht umgebaut, da dort vorher ein Comand und danach ein MFD Navi eingebaut waren. Der Halter für die Instrumente stammt von Conrad. Die Instrumente sind von VDO und zeigen von links nach rechts : Volt / Ladedruck / Öltemperatur an.
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Schaut echt TOP aus @vwchaos!!!
Nur mal so als kleine Anmerkung!! :-D
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo Mola,
...Kleiner Tipp meinerseits:
Ladedruckanzeige ist auch eingeplant aber ich möchte diese weiter oben bei den Ohren installieren. Ampére brauche ich, da ich während der Fahrt reichlich Verbraucher betreibe oder lade, z.B. Kühlbox (im Moment sehr wichtig) ;-)
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Hallo Jens,
...Der Halter für die Instrumente stammt von Conrad. Die Instrumente sind von VDO und zeigen von links nach rechts : Volt / Ladedruck / Öltemperatur an.
vielen Dank für die Info. Dein Einbau gefällt mir ausgesprochen gut, saubere Sache.
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
super verbaut
jetzt meine frage
wo installiere ich die ladedruckanzeige?
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
