phoenix20
Lebensdauer Kupplung und Getriebe?????
MAl wieder ne Frage von mir. Wie lange hält eigentlich das Getriebe und die Kupplung beim 99er Smart Benziner mit 55 PS???? Hab kein Tuning und fahre völlig normal. GEtriebe gehe ich mal von aus, ewigkeiten...aber die Kupplung??? Wie lang efahrt ihr schon mit erster Kupplung??? Bitte nur ungetunte Benziner mit 55 PS und erste Generation.
Ciaoooooo
116tkm ohne Kupplungsprobleme (55ps/2000 cabrio)
Dann tuning drauf und immer noch keine Probs, aber das willst Du ja gar nicht wissen. :-D
Auch ganz schönes Auto :-)
111 tkm ohne probleme mit kupplung oder getriebe...
smarte grüße !
Passt auf euch auf!
Kupplung und Getriebe bei Kilometerstand 48.000 getauscht (Lagerschaden im Getriebe). CDI Bj 2001, ohne Tuning.
Benziner machen in der Regel keine Probleme. Natürlich verschleißt die Kupplung etwas, aber in der Regel sind 200000Km und mehr für die Kupplung kein Problem. Beim Diesel sieht es etwas anderst aus. Da gibt es aber auch eine sehr große Bandbreite.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
85tkm immernoch die erste davon 75tkm mit Tuning.
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1948)
Bei 105000 neue Kupplung bekommen
Bei 138000 Getriebe defekt
Auto heute gestorben
morgen gibts neuen Smart
Gruß Timo
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
