Daniel
Btterien
Waren bei eurem Neuen Smart auch ein Satz Batterien als Ersatz für die Fernbedienung bei oder haben die das bei meinem SC so dazugegeben :-)
Und steht einem ein Leihwagen zu ohne Bezahlung wenn der kleine auf Garantie repariert wird?
Daniel
P.S.
Habe ich gerade bemerkt.
also die Batterien gehoeren sozusagen zur
Serienausstattung.
aber natürlich, batterien sind obligatorisch. versuch das mal bei audi! ersatzwagen bei garantiereparatur ist, glaube ich, km-beschränkt und ermessenssache des centers. checks direkt mal ab und lass es mich wissen, wenn`s anders ist. ansonsten, vorwärtsleute, hinter uns ist die technik.
probleme probleme und mit dem smartcenter WÜ ist man restlos verlassen................
bitte denkt dran:
die Ersatzbatterien die beim Einhorn in der Betriebsanleitung dabei liegen passen NICHT in den neuen Schlüssel - es sind noch die Batterien von der "Einknopfschlüsselserie"!!!
Gruß aus Frankfurt,
Rodi
max the reduced...
quote:
Original erstellt von Rodi:
Cool, aber der Gedanke zaehlt. ;-)
Welcher Typ muss es denn sein?
Danke!
Bjoern (der gerade eine Kiste Typ CR2016 bestellt hat:-) Schumacher
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
Hi!
quote:
Original erstellt von magnum23:
Serienausstattung.
Nicht nur "sozusagen", sondern es steht sogar in der Beschreibung dessen, was während der Inspektion geschieht.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
hallo bscon,
sorry - Typ weiß ich nicht - sind aber viel kleiner...
Rodi
max the reduced...
Hallo, Rodi!
Ich habe eben meinen Schluessen aufgestemmt. Die neuen Batterien sind die CR1225. (Fuer den Fall, dass jemand hamstern moechte.:-) Es wird uebrigens nur eine gebraucht.
Schoene Gruesse...
Bjoern
Da ich in den naechsten Tagen wegen der zerkratzten Panels im sC bin, frage ich mal nach 1:1-Tausch. ;-)
Schoene Gruesse...
Bjoern
    • Ja genau! War eigentlich auch verlinkt, aber irgendwie hat das nicht geklappt...🙈   Hier mal die (hoffentlich) reparierten Links:   Ich schrieb ja, es funktioniert seit mehreren Jahren tadellos - die Gefahr des Motorüberhitzen besteht nur, wenn man die Temperaturanzeige ignoriert. Da der Wagen auch bei Minusgarden problemlos auf drei Eier kommt und es schön warm im Innenraum wird, gehe ich einfach mal davon aus, dass es 100% sind. Aber selbst 99% Dichtheit wären wohl besser als der Wert bei einem defekten Thermostat...   Das ist dann aber ein langer unachtsamer Moment:. Der Normalzustand sind drei Eier. Dann kommt irgendwann das vierte Ei, dann das fünfte Ei, dann beginnt es zu piepen und angeblich (habe ich natürlich noch nicht probiert) schaltet sich dann noch der Motor ab. Wer so unachtsam ist, dass er das alles nicht mitbekommt, braucht sich über sein Thermostat eigentlich keine Gedanken zu machen, sondern sollte lieber zu Fuß gehen...   Das dachte ich eigentlich auch, aber Smart bzw. der Hersteller der Ersatzteile hat mich eines anderen gelehrt - wenigstens ist das Schrauben an der Klemme nicht umständlich, wie ich oben bereits schrieb.   Gruß Salzfisch
