Tim_smart99
Amp im fussraum?
Habe mir überlegt meine ENdstufe vielleicht in den Beifahrerfussraum zu machen unter den teppich!
Habt ihr schon erfahrungen damit gemacht?
Was muss ich beachten?
Danke,
Gruss Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
also hier erst mal die ersten bilder meines neubau's.
die kleine neue sub-endstufe (audio system twister f2-190) passt gerade so da unten rein.
bei größeren dürfte es schwierig werden...
ich hab noch einen 99'er smartie und damit den alten kunststoff-keil. einen teil des mittleren steges auf der rückseite musste ich rausschneiden, damit die kabel unbehindert sind.
das halterbrett habe ich aus einem 30x30cm großen mdf-brett geschnitzt, welches mit originalstoff bezogen ist.
dieses ist mit einem halter versehen (hinten rechts), welcher an einem original schraubpunkt an der vorderen "spritzwand" rauskommt. sieht aus wie eine zwei cm lange schraube die mitten drin raussteht... ;-)
ansonsten bekommste das meiste durch trial and error raus. :-P
achja - nicht mekern! auf dem bild fehlen noch die schrumpfschlauchummantelungen einiger kabelkontakte - kommt aber bis zum deutschlandfinale in esslingen noch... ;-)
The Devil's Advocate
Was für maße hat denn deine Endstufe?
Bekommt man mit der wärme keine Probleme?
Wann ist denn das in esslingen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim_smart99 am 14.08.2004 um 19:10 Uhr ]
Greetz Tim
Mein Neuer:
22x17,5x4,5cm
nö - sie hat ja sogar einen eigebauten, flüsterleisen lüfter.
Deutschlandfinale im EMMA Rookie-Cup, ESPL und dB-Drag.
ich bin im rookie-cup qualifiziert...
4.-5. september - zusätzlich ist da eine carhifi-messe mit vielen ausstellern. achja - das ganze ist kostenlos!
meine passt auch rein , :-D hab´s gerade ausprobiert!
Hab aber keinen Integrierten Lüfter, bekomme ich da mit der wärme probleme?
Danke für deine Antworten!
MfG Tim_smart99
Greetz Tim
Mein Neuer:
MfG Tim_smart99
Greetz Tim
Mein Neuer:
Du könntest auch alles so umbauen wie bei einem PC-Gehäuse...also einen leisen Lüfter ins MDF oder Multiplex-Gehäuse einarbeiten und fertig...kannst soagr noch einen zweiten nehmen um eine Luftzirkulation zuerzeugen.
Gruß Lodda
ICQ:261605839
genau - allerdings ist meiner meinung nach der batterie-raum relativ gut durchlüftet und es sollte normalerweise dort nicht zu einem hitzestau kommen...
Servus, hatte bei einer Endstufe bei mir öfter Hitzeprobleme im Fußraum *g* (nur Passivkühlung).....
Denk dochmal drüber nach die Endstufe(n) unter den Sitzen mit klettband zu befestigen!?
    • TIK ist die Abkürzung für Turbo Induction Kit und und bezeichnet im Normalfall die Leitung zwischen Luftfilterkasten und Turboladereingang auf der Frischgasseite. In diesem Fall soll es wohl das Ausgangsrohr des Luftfilterkastens in Richtung Motor beschreiben, in welches der Bremsenreiniger rein gesprüht wurde, damit er vom Motor direkt angesaugt werden kann. Das endet dann am Mittelflasch des Turbos.   Und 850 PK3 dürfte Bezeichnung des Klimariemens sein, normalerweise heisst der 3PK850. Das ist das Synonym für 3 Rippen und eine Länge von 850mmund ist beim Benziner und Diesel identisch. Der Limariemen ist beim Diesel ein 5PK768 bzw. 770 soll heissen 5 Rippen und 768mm bzw. 770mm Länge. Der des Benziners ist ein 4PK788 bzw. 790, soll heissen  4 Rippen und 788mm bzw. 790mm Länge.
