Nightrunner
Ipaq 1940 mit TomTom 3 im Smart
Welche Befestigung für den Ipaq mit Bluetooth Maus könnt ihr im Smart empfehlen ?
Danke für eure Tipps
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
@nightrunner:
Mein FJS Pocket Loox 420 ist mit einem einfachen Saugfußhalter mittig an der Windschutzscheibe befestigt und hält dort bisher bombenfest *aufholzklopf* (s.u. Bild 1). Den dazugehörigen Bluetoothempfänger habe ich auf die darunterliegende Wölbung des Armaturenbretts gelegt (s.u. Bild 2).
Nachteil an der Konstruktion ist, dass man sich z.B. für die Eingabe der Straßennamen relativ weit nach vorne beugen muss. Aber ansonsten ist es perfekt, da der Bildschirm so direkt vor Deinen Augen ist. Kaufen kannst Du so einen PDA-Halter in jedem Laden für Autoteile /-zubehör für ca. 12,00 Euro. Natürlich gibt es sie auch im Netz bei PDA-Händlern, dort sind sie aber oft teurer (zw. 18,00 und 29,00 Euro).
Bild 1
Bild 2
Grüße von
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc_26 am 17.08.2004 um 19:29 Uhr ]
hi Marc,
sieht wirklich schick aus, aber wo hast Du die Kabel gelassen vom Ipaq. Oder lädst Du nur bei Bedarf auf, wenn auch die Bluetooth Maus "leer" ist. Achja apropos, hast Du die Maus nur raufgelegt oder irgendwir magnetisch oder mit Klett befestigt?
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Wenn "nur" eine Saugnapfhalterung sein soll, würde ich diesen auf die linke Seite der Scheibe neben dem Kombiinstrument hängen und nicht in die Mitte oder irgendwo anders. Da stört es nur oder man sieht es schlecht. Hilfreicht ist aber eine spezielle Folie, die Verspiegelungen (durch dich) ein wenig eingrenzt.
Wenn es ein wenig teurer werden soll würde ich dir eine Brodit-Halterung empfehlen. Hält sicher besser aber ist für mich leider an der falschen Stelle, rechts neben der Mittelinsel.
EDIT: ZU MEINEN BILDERN: Das Kabel ist mittlerweile nicht mehr "obenrum" sondern unterhalb des A-Boards verlegt. Dort wo der Teppich eingehängt ist kann man das Kabel sehr gut entlanglegen ohne es "fest installieren" zu müssen. Da du aber eine BT-Maus hast ist das Kabel-Problem sowieso nicht so dramatisch.
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 20.08.2004 um 17:08 Uhr ]
erstmal danke für die vielen Infos.
Ich hatte bei meinem Komplettkauf auch einen Saugfuss mit Schwanenhals dabei (total vergessen :-? ) und habe den erstmal an die linke Seite der Frontscheibe angebracht. Mal schaun, wies funktioniert.
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Hi Nightrunner,
Kabel gibt's bei mir nicht im Auto. :lol: Zumindest nicht beim Zubehör. Wie Du richtig vermutet hast, lade ich meinen Pocket Loox und die Bluetooth-GPS-Maus nur bei Bedarf zu hause oder im Büro auf. Da ich meistens in der Stadt unterwegs bin, genügt mir die Akkulaufzeit von 5h des GPS-Empfängers vollauf. Ich habe ihn übrigens nicht mit der mitgelieferten Magnetplatte befestigt, sondern lediglich aufgelegt. Da ich ein umsichtiger "in-die-Kurven-Fahrer" bin, bleibt die Maus auch dort, wo sie soll. ;-)
Grüße von
    • Hallo Anna, ich habe dir ja schon per Nachricht einen Link zu ein paar Angeboten geschickt. Wenn nach dem Tausch der Fehler noch auftritt, kannst du das Gerät zu einem ähnlichen Preis wieder verkaufen. Aber wo willst du es einbauen? Zu deinem Mercedes Laden willst du wohl kaum zurück, oder? Ich glaube, du brauchst eine Werkstatt und du hast ja bereits zwei Vorschläge bekommen. Ansonsten ran ans Telefon und in der Umgebung erkundigen. Es gibt bestimmt einige Werkstätten, die Erfahrung mit Smart haben. In der Werkstatt auf der Hebebühne geht es übrigens auch ziemlich schnell, den Unterbodenschutz ab zu schrauben. Dann ist das Steuergerät direkt sichtbar und deine Teilenummer kann einfach abgelesen werden. Aber wie per PN geschrieben, sollte erstmal eine vernünftige Diagnose von einem guten Mechaniker gemacht werden. LG
