FRE
Wie funktioniert die Kindersitzerkennung
Hi Leute, kann mir einer von Euch sagen wie die automatische Kindersitzerkennung (deaktivierung des Beifahrerairbags bei verwendung des SMART-Kindersitzes) funktioniert ?
Vermutung:
Wird der Kindersitz nicht mittels ISo-Fix befestigt?
Wenn ja kann man da doch einfach einen Schalter unterbringen, der, bei eingestecktem Sitz, den Beifahrerairbag abschaltet.
quote:
Original erstellt von Chris Benjamin:
Vermutung:
Genausowas habe ich ja vor. Da ich nur manchmal eins meiner Kids zum Kindergarten oder Schule bringen muß (normalerweise machen wir das mit unserem Laguna) will ich in diesem Fall den Beifahrerairbag vorübergehend manuell deaktivieren können da sich für die paar mal nicht unbedingt die Anschaffung eines SMART-Kindersitzes lohnt.
Sorry, aber was ist Iso-Fix ?
...danke für die Infos. Ihr seid echt super.
Ich schau dann mal nach ob die Befestigung wirklich ISO-Fix ist, oder ob SMART da was Eigenes gebaut hat.
Hat denn irgendjemand hier eventuell schon mal den original SMART-Kindersitz besessen/benutzt/gesehen ? daran müßte das Funktionsprinzip ja ersichtlich sein.
Sicher ist (die Rente, -nein quatsch..) da liegt ein Kabel unter dem Beifahrersitz, was beim Einbau der KiSi Halterung in die Kupplung gesteckt wird. Das Kabel kann man sicher auch anders beschalten.
TS
(derseinensmartschonfasttotalauseinandergebauthatteunddiesemkabeldabeibegegnete)
quote:
Original erstellt von Gnurz:
TS
Hi Gnurz,
...sorry, aber ich konnte nirgendwo unter oder in der Nähe des Beifahrersitzes ein solches Kabel finden. Kann es sein das man dafür zuerst die SMART-Kinderbefestigung eingebaut haben muß ?
Besitzt jemand in diesem Forum mal so einen OriginalSitz ?
Du mußt den Sitz ausbauen und unter dem Teppich nachsehen. Ich hatte da Kabel unterm Teppich für Lautsprecher und CD Wechsler verlegt und dabei das Kabel vorgefunden. Ich denke es ist bei jedem Schmartie eingebaut. Meiner ist etwa Bj 10/2000.
TS
der smart Kindersitz wird in zwei Laschen eingeschnappt, die zwischen Lehne und Sitzfläche vom SC eingebaut werden. Ohne Kindersitz werden die Laschen nach hinten gedreht (=beifahrerairbag an), mit Sitz nach vorne und stehen dann unter der Lehne raus (= Beifahrerairbag aus). Diese Halterung ist über ein Kabel mit der Elektronik verbunden.
NB: Andere Kindersitze sind für den smart nicht zugelassen. Der smart Sitz entspricht dem Storchenmühle Saturn, hat aber einen etwas anderen Basisfix. Durch den Basisfix wird beim Unfall angeblich der Impuls abgeschwächt, was sonst bei der harten Karrosseriestruktur des smart für Kinder-HWS nicht zuträglich ist.
Gruß wuzl
quote:
Original erstellt von wuzl:
Gruß wuzl
...nochmals vielen Dank an alle die hier gepostet haben. Habe mit dem SC telefoniert und dort hat man mir hilfreich Auskunft erteilt. Das Ganze ist leider nicht so trivial wie es ausschaut. Bei der Originalhalterung der SMART-Kindersitze ist nicht nur ein einfacher Kontakt eingebaut, sondern ein Widerstandskabel (ich entsinne mich das VW ebenfalls zur deaktivierung des Beifahrerairbags ein solches Kabel verwendet). Zusätzlich muß die Kindersitzerkennung jedoch auch noch beim Einbau der Halterung in der Bordelektronik freigeschaltet werden (hat rechtliche Gründe). ...
...und das war es dann wohl mit der Selbstbaumethode für die temporäre Beifahrerairbagdeaktivierung bei Verwendung von Fremdkindersitzen :-(
Gruß Frank.
wie wäre es denn, wenn man den Beifahrerairbag direkt an seiner Stromversorgung im Armaturenbrett angeht? Dort müsste man doch bestimmt auch das entsprechende Kabel abgreifen können und einen Schalter im Armaturenbrett einbauen können.
Noch eine Frage (habe auch selbst in dieser Sache zu basteln versucht): Für den Seitenairbag am Beifahrersitz führt ein Kabel in den Sitz; unter dem Sitz ist ein Steckervebinder. Nachdem ich diesen gelöst habe, leuchtete natürlich die Airbag-Warnanzeige im Instrumentenpanel auf - tja, nur nach dem Einstecken (egal wierum, falls vertauscht) geht die Lampe jetzt nicht wieder aus. Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
Rene
Tja, leider merkt sich der Fehlerspeicher das Ereignis. Du mußt also den Fehlerspeicher im SC zurücksetzen lassen.
TS
Halli Hallo, habe gerade am Smart gebastelt und will den beifahrerairbag ausschalten. Das ging nun nicht nach allen möglichkeiten den 3 Pol. Stecker zu Überbrücken. Also habe ich hier im Forum gelesen, das dort wahrscheinlich wiederstände zwischen müssen!!! (Ich bin Elektroniker) Weiß einer die Wiederstandswerte und zwischen welchem kabel welcher wiederstand muß????? (braun,rosablau, rosa)
hat das schon mal jemand versucht????? wenn ja, meld dich mal bitte auf e-mail. Wäre bereit was zu zahlen für die Lösung...
    • Wenn Dein Smart noch ein Vor-MoPf ist, also vor der Modellpflege gebaut, dann hat er in dem Radiostecker eine vogelwilde Belgung drin, die keinerlei Konvention von anderen Radios entspricht.  Leider kann man hier mit 2010 nicht viel Anfangen, weil im Laufe des Jahres 2010 die Modellpflege war. Hat Dein Smart runde oder eckige Lüftungsdüsen links und rechts an den Türen? Smart45005 hat Dir schon die richtige Anleitung von Möma verlinkt, aber gut ist es, wenn man das mit einem Messgerät noch mal verifiziert. Du musst auf jeden Fall den Stecker der Fahrzeugverdrahtung umbelegen oder durch einen Adapter entsprechend anpassen, wenn Du ein anderes Radio verbauen willst. Was sich Smart bzw. der Radiohersteller gedacht hat, als er diesen Käse zusammen konstruiert hat, würde mich mal interessieren. Viel kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein! 🙄
