spiderman
Bluetooth Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100
Hier findest Du das Manual. Dort ist auch ein Kapitel zum SX1.
Gruß, Carsten
OWL Smarties
OWL Smarties
Am 23.11.2004 um 18:32 Uhr hat cthiell geschrieben:
?) ?) ?) hhmmm....entweder bin ich zu blöd.... aber ich find da nix zum SX1! kannst du den link vielleicht noch mal checken, carsten?
danke und gruß aus MUC
gerhard
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
Oh, tatsächlich... Ich habe die CK3000 und bin davon ausgegangen das das Manual gleich aufgebaut sei...
Schau mal in der 3000der Anleitung. Dort gibts auf jeden Fall das Kapitel. Bei der 3100 wird das genauso gehen, denke ich...
Gruß, Carsten
OWL Smarties
OWL Smarties
also, im USP-forum hab ich jetzt den entscheidenden tipp bekommen. man muß die software smartvcard installieren, mit der kann man dann das ganze telefonbuch auf einmal per bluetooth transferrieren. hat uch super geklappt. aber eine synchronisation geht deswegn immer noch nicht, aber wenigstens kann man seine kontakte nun regelmäßig rüberschieben.
gruß aus MUC
gerhard
Mein smart-w³
Mein bike-w³
Mein bike-w³
    • Hallo, ich habe in meinem 450er CDI auf "anraten" des GTU-Püfers einen neuen Hauptbremszylinder (Brembo) eingebaut. Hab die Bremsflüssigkeit getauscht und mit Entlüftungsgerät mehrfach entlüftet. Er war dann noch in einer Werkstatt um dort nochmal zu entlüften (inkl. durchschalten der Ventile im ABS um dort auch die Luft rauszubekommen). Hab dann die Plakete bekommen... Aber: Wenn ich jetzt z.b. leicht abschüssig an der Ampel stehe und die Bremse gerade so fest trete, dass ich nicht rolle, wird die Bremse nach ein paar Sekunden weich und er fängt an zu rollen. Dann muss ich etwas stärker treten bis er wieder steht. Dann wird die Bremse nach ein paar Sekunden wieder weich und er rollt wieder. Das kann ich so oft machen, bis ich das Pedal ganz durchgetreten habe. Kann das außer am Hauptbremszylinder an noch was anderem liegen? Oder muß ich davon ausgehen, dass der neue Zylinder auch defekt ist?  Kann man den irgendwie prüfen? Ich hätte hier irgendwo noch 2 Manometer rumliegen.... Hat jemand ne Idee um nen "Prüfstand" für den Zylinder zu bauen? 🙂 lg Holger
