Ralph111
Unterschiede 02 gegen 03er Modell
Hallo
welche Unterschiede bestehen zwischen 02er und 03er CDI Cabrio?
Hallo Ralph,
anbei die Unterschiede:
03/2002 Modellpflege: Facelift, neue Ausstattungen
Der smart bekommt zum Frühjahr 2002 ein kleines Facelift. Die Änderungen:
smart coupé bekommt Scheinwerfer und Optik der Frontmaske vom smart cabrio
alle smart Benziner bekommen einen 35 l Tank
smart coupé bekommt Rückleuchten in Klarglasoptik. Es gibt nur noch die Varianten rot/gelb/rot für smart & pure und rot/grau/rot für smart & pulse und smart & passion
Das bei den New Lines vor einem Jahr eingeführte Lederlenkrad für den smart & pulse fällt weg - die Ausstattungsvariante smart & pulse bekommt nun das gleiche Lederlenkrad wie der smart & passion
Die bei den New Lines eingeführte Wärmeschutzverglasung blau für den smart & pulse wird durch grün wie bei den anderen Modellen ersetzt
beim smart cabrio ist die Verdeckfernbedienung nun Serie
smart coupé und cabrio bekommen ein verändertes Hitzeschild hinten (Auspuff)
die Farbe true blue metallic wird durch star blue metallic ersetzt
die Farbe aqua vanilla wird durch scratch black ersetzt
Neue Sonderausstattungen:
elektrisches Glasschiebedach (nicht smart & pure)
Außentemperaturanzeige ohne Klimaanlage
Lenkradschaltung (nicht smart & pure)
Fast alle bisher unter Zubehör aufgelisteten Optionen, die erst in den smart Centern eingebaut wurden, sind ab März ab Werk lieferbar.
03/2003 Modellpflege: 2nd generation smart
Die erste und wohl auch letzte große Änderung in dieser smart Baureihe vor dem Modellwechsel bringt dem City-Coupé und Cabrio einige wesentliche Änderungen: Das bisherige TRUST PLUS wird durch ein vollwertiges ESP ersetzt, welches nun auch einen Bremseneingriff auf einzelne Räder ernöglicht und damit wesentliche Vorteile bei der Fahrsicherheit bietet. Zusätzlich bietet es Cornering Brake Control, das zusätzliche Richtungsstabilität beim Bremsen in der Kurve bietet und einen Anfahrassistenten, der das Anfahren am Hang erleichtert, indem die Bremse nach dem Loslassen des Pedals noch maximal eine dreiviertel Sekunde gehalten wird und somit genug Zeit für den Umstieg auf das Gaspedal bleibt, ohne dass der smart zurückrollt. Das Getriebe wurde neu abgestimmt und schaltet nun deutlich schneller. Zusätzlich ist nun als Sonderausstattung eine Servolenkung lieferbar.
Motorisierung: Benziner 698 cm³ pure: 37 kW/50 PS, pulse & passion 45 kW/61 PS, Diesel 799 cm³ 30 kW/41 PS
Abgasnorm: Benziner EU4, steuerbefreit bis Ende 2005, Diesel EU3, steuerbefreit bis Ende 2005
ESP ersetzt TRUST PLUS
neue Kickdownfunktion im Softouchmodus
neues smart Logo auf dem vorderen Bodypanel und Schriftzug auf der Heckklappe
Sonderausstattung: elektrische Servolenkung
Sonderausstattung: Dreispeichen-Sportlenkrad mit Lenkradschaltung (nicht pure)
Sonderausstattung: Leichtmetallfelge "strikeline" mit 175/55R15 vorne und 195/50R15 hinten
Sonderausstattung: Tempomat/Temposet
Brabus-Variante: ab Werk 55 kW/75 PS, Höchstgeschwindigkeit (abgeregelt) 150 km/h
03/2004 Modelljahr 2004: smart fortwo coupé und smart fortwo cabrio
Das smart city-coupé heißt ab sofort smart fortwo coupé, analog dazu heißt das smart cabrio nun smart fortwo cabrio. Die Ausstattungsumfänge der smart fortwo 2nd generation werden in 2004 leicht angepasst und Ausstattungspakete angeboten:
smart fortwo pure: beim 'pure' ändert sich nichts
smart fortwo pulse: Leichtmetallräder "coreline" mit Reifen 175/55 R15 vorne und 195/50 R15 hinten ersetzen die Felgen "starline", dadurch entfällt beim pulse cdi die Steuerbefreiung. Der fortwo pulse erhält außerdem Drehzahlmesser und Cockpituhr sowie das Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung.
smart fortwo passion: Leichtmetallräder "styleline" mit Reifen 145/65 R15 vorne und 175/55 R15 hinten ersetzen die Felgen "starline". Die Steuerbefreiung beim smart fortwo cdi bleibt auch mit Vorderreifen 145 erhalten. Zusätzlich erhält der passion nun Drive Lock, die automatische Verriegelung der Zentralverriegelung bei Fahrt sowie den geschwindigkeitsabhängigen Komfortscheibenwischer.
Ausstattungspakete:
Komfortpaket: Elektrische Servolenkung, softouch, Drive Lock, Komfortscheibenwischer
Sicherheitspaket: Nebelscheinwerfer, Seitenairbags, Außenspiegel elektrisch, einstell- und beheizbar
Audiopaket: Radio CD, Soundpaket, CD-Box
ich persönlich würde dir auf alle Fälle zu einem neuen Modell raten, somit mind. ab BJ 2003.
Viele Grüße,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tomwe1 am 17.08.2004 um 20:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von tomwe1 am 17.08.2004 um 20:20 Uhr ]
Hallo
vielen Dank für die ausführliche Info
werde hoffentlich bald fündig.
Grüße :-D
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
