MWT
Unterschiede der "Baureihen"
Moin zusammen,
als Neuling lese ich immer von Unterschieden der verschiedenen "Baureihen" (mein 2001er, mein 2003er etc.).
Ich habe laut Kaufvertrag ein "Modell 2004". Meine Frage:
Gibt es Verbesserungen/Änderungen zu dem im Forum häufig genannten Problemen wie Turbo, Ölverbrauch etc. pp. Worauf muss ich beim 2004er (besonders) achten.
Danke MWT
mein 99er hat gut und gerne 0,5-1 L öl auf 1000 Km verbraucht, mein 2003er 2.gen hat nach 13000 noch keinen ml verbraucht...
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Am 16.08.2004 um 14:30 Uhr hat MWT geschrieben:
Am besten fragst du 2006 noch mal nach, dann gibt's schon Erfahrungswerte.... :-D
Mark
___________________________________________
@Sheriff: Danke, aber ich bin nicht (zumindest nicht ganz) blöde!
mfg MWT
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
