DerKomtur
Sportiva Felgen
hallo,
ich hätte da mal 2 fragen:
1. anscheinend gibt es ja 2 sportiva felgen.
bei meinen steht "by mille miglia" drauf.
vorne/hinten 175
sind die von digitech ?
2. vorne ist die kappe zwischen bremsscheibe und felge rostfarben . ist das normal oder rostet das teil wirklich ?
TIA,
DerKomtur
hergestellt werden die sportiva von einem felgen hersteller in italien. kaufen kann die jeder und seine eigenen kappen in der mitte drauf machen. daher sind sie alle identisch. digitec bietet die an, andere auch ... aber sie kommen immer aus den gleichen werkshallen.
der rost ist normal aber ärgerlich. such mal im forum, da kannst du mehrere einträge dazu finden!
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
