Nissan4x4
Ölwechsel
Moin auch,
bin ja man neu hier, fahre etwas gaaaanz anderes (ein Pick Up...:-D ) als Ihr anderen (nein, ich werde niemals einen fahren).
Dennoch habe ich eine technische Frage... :-?
Bei meinem Auto wird das Öl wie gewöhnlich durch eine Ablaßschraube abgelassen (bei 7 Litern das halt das Schnellste), nun habe ich den Ölwechsel bei dem Smart einer Freundin vor. Die fährt so´n Teil als cdi und ich bin völlig planlos, obwohl gelernter Mechaniker... :cry:
Also, liebe Leudde, HELFT MIR!!!!!!!!
Wieviel (wie wenig) Öl braucht ein Smart, welche Viskosität nehmt Ihr (bei meiner Karre ist immer 5W50 angesagt) wie sieht´s aus mit dem Ölfilter und und und...
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Ach ja, und nachdem sie mir voller Stolz den Motor im Heck gezeigt hat... kommt man an den Ölfilter überhaupt problemlos heran????
Damit Ihr seht, warum ich so überfordert bin, hier ein Bildchen meines Autos, der Smart ist kaum länger als meine Motorhaube...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 16.08.2004 um 15:11 Uhr ]
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
absaugen heißt das zauberwort wenn sie sich nicht extra eine ablassschraube hat dranmachen lassen.
welches baujahr ist er denn?? ich glaube die neueren brauchen mehr öl. beim cdi weiß ich eh nicht so genau, aber es werden wohl 2,5-3 liter werden. evt. kann nochmal wer was genaueres sagen(habe einen benziner und da gehen 2,5-2,7 rein)
bei smart wird standardmäßig das mobil 10W40 reingetan, das 0W40 is auch ok, ein 5W30 tuts auch.
NEVER FORGET
Jou, dann noch der Oelfilter- oder wie die Papiereinrichtung - genannt wird. Ist unter der kleinen Plastikkappe( sieht aus wie ein schwarze Nuckelvorrichtung - sehr große Fantasie) von unten, hinten zugänglich. Oelfilterchen kostet ca. 8,5 Euro
Profis holen sich einmalig einen Adapter mit korrektem Oelfilter. Der Serien Filter filtert nur grobe teile bis 20 micron raus, der Profifilter auch Schwebteile von 5-20 micron.
Das Oel bleibt sauberer und der Smartmotor dankt es, vor allem der Turbolader ist eine Oelverdreckerle.
Allerdings kostet das so zwischen 70-90 Euro.
Bei eBay unter Smart Oelfilter/Adapter suchen.
Schön wenn ich helfen konnte
Cu@ll euer Theo Rycker ( Raumschiff Enterprice )
My Smart is my Rescue !!
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
...und ja nur bis mittel einfüllen!!!
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Funktionieren die Absauganlangen der Tankstellen beim Smart oder benötigt man doch ne Werkstatt??
@alx
wie nur bis Mittel füllen????
@TheoRycker
Zufällig ein Foddo davon?? Würde mir schon weiter helfen, will mich ja nicht lächerlich machen... :-D :-D
Als sie mir, nachdem ich so großkotzig gesagt habe, daß das ja alles kein Problem sein kann, die Heckklappe geöffnet hat und die Verkleidung entfernt hat, war ich doch reichlich schockiert... :(
Wie kann man etwas bloß so wartungsunfreundlich zusammen quetschen??? :-x
@Waldschrat
Das ist doch schon was, mit den Daten kann ich schon was anfangen.
Also, vielen Dank schon mal, freue mich auf weitere Antworten.
Sollte mal einer liegen bleiben, ich bin immer gerne zum Aufladen und Mitnehmen bereit. So als kleines Danke schön für die Hilfe
ISt halt doch ein Unterschied... zwischen meiner Karre und einem Smart... ;-)
cu
Jürgen
Jou, geh mal auf diesen Link.
unten am Motor siehst du dann den Schwarzen Nuckelkmubbel mit Sechskantwarze.
Unter den Smart legen, gucken das siehste direkt. War das am schnellsten zu findende Foto.
http://www.besteauktion.de/item_img/1/7/8/2/17822003 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Cu@ll
Zu viel Öl mag der Smart gar nicht. Mittel ist das Mittel aus "Min" und "MAx"-Markierung.
ALexander
Am 16.08.2004 um 16:47 Uhr hat TheoRycker geschrieben:
So ein Schmarn! Solche "Profis" möchte ich mal sehen! Hier sind wir wieder im Bereich der Fabeln und Märchen angelangt.
Kipp am besten ein synthetisches Öl hinein, soweit mir bekannt tut Smart das mittlerweile ausschließlich. Beim Füllstand hör auf alx!
Reichlich Bastelanleitungen für verschiedenste Zwecke findest du hier, mit dem Wissen kannst du markenfremde Werkstätten richtig beeindrucken - und für die Freundin reicht's allemal!
Mark
PS. Nettes Gerät hast du da!
___________________________________________
Danke danke, für die Links und die Infos. Jetzt komme ich schon mal weiter und kann ein wenig helfen. :)
Werde sicherlich in Kürze weitere Fragen haben, denn bei ihr ist eine Inspektion fällig und die ist bei Smart eindeutig zu teuer. Zumal ich ja eigentlich mal den tollen Beruf eines Autoschraubers erlernt habe...
@Sherriff
Danke für das Lob meines Autos... ist aber nicht jedermanns Sache, außerdem ist man dauernd am Schrauben... :-D :-D :-D
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin...;-)
Offroader aus Überzeugung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 17.08.2004 um 15:15 Uhr ]
cu
Jürgen
sehe ich jetzt erst... :-D :-D :-D
kleiner Scherz???
Mit meinem dicken Offroader-Bauch werde ich mich kaum unter einen Smart legen können... :-D :-D :-D :-D
Eine Frage dazu habe ich noch.
Die Teilenummern ( O-Ring für Oelfiltereinsatz MCC smart 0,97 €uro / Stück C0002565 V000 0000 00
Oelfiltereinsatz MCC smart 4,93 €uro / Stück C0008034 V001 0000 00), die ich hier unter "Smarte Infos" für den Filter und den den O-Ring gefunden habe, sind die auch für den cdi gültig?? Kann man den Filter vielleicht auch woanders als bei Smart kaufen??? Zum Beispiel Matthies??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nissan4x4 am 18.08.2004 um 11:09 Uhr ]
cu
Jürgen
Von Theo Rycker
Antwort von Scheriff
Kipp am besten ein synthetisches Öl hinein, soweit mir bekannt tut Smart das mittlerweile ausschließlich. Beim Füllstand hör auf alx!.........
Mark
Hi Scheriff
Hm, ich will ja nicht nachtragend sein, aber ich fahre seit einem halben Jahr mit einem
"Nicht-Smart Papierölfilter" ! Dem Oel ist es völlig egal aus was es ist, Synthese oder Mineralische Basis, wenn Du da gröbere Schwebteile durch natürlichen Motorverschleiß drin hast nützt Dir das Synthetik Oel genau so wenig.
Die groben Schwebteile sorgen für noch mehr Verschleiß.
Vorteil des Syntheticöls sind die bessere Temperatureigenschaften und die Notlaufschmiereigenschaften.
Mein Oel ist nach 15 tkm nachgewiesen sauberer als aus den davorliegenden Oelwechselzyklen mit dem "Melitta-Papierfilter"
Und ich habe mit meinem Smart schon ziemliche 118 tkm zurückgelegt.
Tipp:
Schau dir mal Deine Signatur an -
Wem willst Du damit etwas sagen -
- Diese coolen Zitate sind Boumerang's -
:roll: 8-) [*]null
Cu@ll
    • Es fing mit Lamdasonde 2 und Fehlzündung Zylinder3 an, Lamda 2 getauscht. Und hier im Forum kam der Tipp die vor Kat also die lamda 1 auch zu tauschen und gegebenenfalls Kat checken lassen. Aktuell zeigt er mir als Fehlermeldung nur p0303 an also Zylinder drei.   Aber Lies dir mal mein Text oben durch da steht eigentlich alles soweit wie alles anfing und was gemacht wurde bis jetzt.    Danke dir jedenfalls das du dir Zeit nimmst. Find das klasse das es menschen gibt die sich echt die Zeit nehmen um zu helfen 😊.
