OnkelKay
Anschieben?
hat schon mal jemand von Euch den Smartie mit anschieben wieder flott bekommen (wenn die Batterie leer ist)?
Bei mir ist es wohl bald soweit - wie geht denn das, ohne was kaputt zu machen.
OnkelKay
da hat der die das fuemi bockmist geschrieben und das sollte man wirklich nicht machen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuemi am 16.08.2004 um 21:34 Uhr ]
Doch bei den Newlinern geht das.
Du mußt irgendwie den Schaltknüppel länger nach vorne gedrückt halten während die anderen schieben dann springt er von alleine an.
Sollte er zumindest. :-D
es geht auch bei den alten modellen!!! wer was anderes sagt lügt! die batterie sollte nicht ganz ausgenudelt sein, da sonst der aktuator nicht kuppelt. ansonsten musste schnell den gang mit bremse einlegen, dann bremse los und schieben! muss aber innerhalb von 10-15 sec angeschoben werden, sonst ist der gang wieder von alleine draussen. am besten mit abschleppseil...aber da bietet sich ja auch starthilfe an. bei mir war halt der anlasser mal hinüber!
Smart 2nd edition Handbuch, Seite 5-26, Anrollen:
"Bei einem defekten Anlasser besteht die
Möglichkeit, das Fahrzeug an einer abschüssigen
Straße anrollen zu lassen.
Vorbereitungen
Schalten Sie die Zündung ein.
Ziehen Sie die Handbremse an.
Betätigen Sie die Fußbremse.
Drücken Sie den Schalthebel in Position
+, und halten Sie ihn fest.
Anrollen
Lösen Sie die Fußbremse.
Treten Sie das Gaspedal ganz durch.
Lösen Sie die Handbremse.
> Mit zunehmender Geschwindigkeit
wird selbständig eingekuppelt und
der Motor gestartet.
Lassen Sie den Wahlhebel los.
Geben Sie nach Wunsch Gas."
Gruß, Stefan
rtfm!
da steht das auch schon bei den Ur-Smarts geschrieben. :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
img.cgi?fahrzeug=100071
4.
PflaumenKuchenTour Samstag 9.Oktober 2004
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
cool dann kann man ihn das nächste mal ja anschieben *hätte ich das nur früher gewusst :( :( :( *
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuemi am 16.08.2004 um 21:33 Uhr ]
Dererlei Aktivitäten würde ich aber trotzdem unterlassen, egal, was im Handbuch steht...
FALLS nämlich die ersten Zündungen in die Hose gehen, läuft unverbrannter Kraftstoff in den Auspuff und dieser kann den KAT zerstören und dann wird's richtig teuer.
Also lieber überbrücken, da kann weniger passieren.
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
