spt-glider
Montage eines Passivhalters
Hallo miteinandern,
kann mir jemand helfen, wie und wo ich einen Passivhalter am besten positioniere und montiere?
spt-glider
@spt-glider:
Meinst Du einen Handy- oder PDA-Halter? Bei letzterem könntest Du in diesen Thread schauen. Dort habe ich schon zwei Bilder gepostet. Wenn es um eine Halterung für ein Mobiltelefon geht, würde ich den Einbau einer Telefonkonsole von smart vor dem Schalthebel empfehlen und dann einen Passisvhalter mit verstellbaren Seiten (für verschiedene Handygrößen) darauf setzen.
Grüße von
Hi Marc_26!
Es geht um einen fürs Handy. Hab mir schon einen bestellt. Da ich ein Samsung Handy habe, ist das immer etwas schwierig, einen geeigneten zu finden. Ist bei mir nur jetzt die Frage, wo ich ihn am besten plaziere und wie ich ihn da montieren kann!
spt-glider
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
