mjudge
ABS und ESP Kontrolleuchten an während Fahrt
heute leuchtete nach ca. 15 Minuten Fahrt die ABS und ESP Kontrolleuchte gemeinsam auf. Zuvor hatte ich an einem Abhang leicht gebremst (etwa 50-80m).
Ich hielt an, Motor aus, wieder an und die Leuchten kamen nicht wieder. Ich bin weitere 50km gefahren und habe auch öfters und länger als nötig gebremst um evtl. den Fehler wieder zu Provozieren, aber es kam nicht wieder.
Sollte ich mir jetzt sorgen machen, oder lag das an den 32°C heute?
mjudge
Smart 42 Passion Cabrio Benziner 61PS 04/2003 59.000km (04/2005) / Neuer Turbo /
Da du von ESP sprichst gehe ich mal von einem defekten Lenkwinkelsensor am Lenkrad aus. :)
Lenkwinkelsensor? Ist aber auf der geraden passiert. Und wenn das so ist, was kostet das? bzw. geht das noch auf Garantie?
mj
hi mj,
da deine ESP-kugel ja noch keine 2 jahre alt
sein kann, geht ein evtl. defekt an diesem system auf garantie !.
Meiner ist BJ 04/2003 52.000km.
Aber ich wüsste schon gerne was dann auf Garantie geht.
Und warum nur einmal passiert? und nicht wieder?
mj
[ Diese Nachricht wurde editiert von mjudge am 18.08.2004 um 22:36 Uhr ]
du hast 2 jahre garantie ohne kilometer-
begrenzung, unter einhaltung deiner inspektions-intervalle.
also gehen defekte (ausser grobfahrlässig
herbei geführt) auf garantie, und sie werden
für dich kostenfrei instandgesetzt.
ich würde im SC evtl. mal den fehlerspeicher
auslesen lassen, vielleicht ist ja ein fehler
hinterlegt worden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 18.08.2004 um 22:46 Uhr ]
High!
Dieses Problem hat ich voriges Jahr genau so auch.
Nach einem Neustart (= Computerreset) gingen die Lampen aus.
Zunächst wurde das Lenkrad ausgetauscht.
Da dies nicht half, gab's ein neues ESP-Modul.
Seitdem ist alles in Ordnung.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
Hallo HK,
bedeutet das das die Lampen bei dir immer wieder aufleuchteten?
mj
Damals ja
danach nein
Ciao
Hermann
PS: Mit der Suchfunktion findest Du meine Threads vom vorigen Jahr zu diesem Thema.
@ mjudge
beim mir handelt es sich in etwa um das selbe Problem nur habe ich noch Trust+ anstelle von ESP. Bei mir leuchteten auch die ABS leuchte und eben Trust+, es ist aber auch so wie bei dir das sie des öfteren nach einem Neustart wieder aus sind aber dann trotzdem nach 2-3 Kilometer fahrt wieder an gingen.
Meine Kugel ist zu Zeit in der Werkstatt wegen diesem Problem :( die sagten mir das die ABS einheit getauscht und ein neuer Kabelstrang eingebaut werden muss :o
Da meine Garantie abgelaufen ist muss ich das auch noch bezahlen :evil:
Kann mir jemand sagen wieviel ich in etwa blechen muss ?
Hatte im Juli das gleiche Problem (for two Cabrio, 5000 km).
Im Smartcenter wurde ein Schalter getauscht (welcher Schalter auch immer?). Seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
smarte Gruesse von smarti05
Ich hatte das mal bei meinem alten Auto. Da war Dreck zwischen den ABS-Sensor und den Kranz an der Radnabe, von der der Sensor die Raddrehzahl abnimmt gekommen und hatte damit den Sensor an einem Rad lahmgelegt. Das Auto hat dann von 3 Rädern Tempo 100 und von einem Tempo 0 gesagt bekommen, konnte sich das nicht vorstellen und hat daraufhin das ABS deaktiviert. Nach einer Wäsche (vorher Fehlerspeicher auslesen und Sensoren gucken, die dreckig waren) ist das nie wieder aufgetreten. War allerdings vorher etwas im Schlamm...
smarte diem et noctem...
War letzte Woche beim SC.
Mir wurde gesagt das der Lenkwinkelsensor kalibriert und die neuste Software eingespielt wurde, mal sehen.
Seitdem ist aber mein Lenkrad etwas schräg, naja, d.h. wenn ich geradeaus fahre, ist es etwas nach links eingeschlagen, nur 2-3° denke ich. Ich weis nicht ob das vorher schon so war, nie bemerkt.
Und zur Software:
Seit dem habe ich ab und zu das Gefühl das es beim Schalten vom 1. in den 2. Gang manchmal klemmt. Sowohl im manuellen als auch im Automatik Modus.
Mal sehen, ich werde das ganze weiterhin beobachten. Habe ja noch bis 04/05 Garantie.
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
