Sethos
Defektes Dach
Hi Mola,
danke fuer deine Antwort. Das Dach ließ sich auf der Fahrerseite nicht mehr schließen bzw. andoggen. Hatte montags Inspektionstermin in einer freien Werkstatt. Unter groessten Schwierigkeiten konnten sie das Dach dann schliessen. Laut Werkstatt ist der "Einrasthaken" an der Antriebskette gebrochen. Auch wurde entdeckt, dass die 3. Fuehrungsleiste im Dachinneren ebenfalls gebrochen ist, was moeglicherweise eine Folgeerscheinung sein koennte. SC Pirmasens konnte mir nicht sagen ob man diese Fuehrungsleiste auswechseln kann. Weisst du ob solches moeglich ist? Gehe morgen zu SC Kaiserslautern. Vielleicht wissen die mehr.
Vielen Dank
Sethos
Elke
    • Die Wellen haben überhaupt keine Verzahnung. Das muß auch so sein, denn sonst wäre es nicht möglich, die Wischerarme stufenlos einzustellen. Die nur scheinbar vorhandene Verzahnung entsteht dadurch, daß sich die Zähne des Wischerarmes in die Welle eindrücken. Leider behindern diese eingedrückten Zähne dann eine feinfühlige Einstellung des Armes. Aber es geht, wenn man will.
