MisterDotCom
Bordcomputer für for2
Bordcomputer
Das Gerät stellt auch einen Tachoimpuls, z.B. für Navigationsgeräte zur Verfügung ( auch für die alten Modelle)
Ausgabedaten des Bordcomputers:
• Aktueller Verbrauch
• Aktuelle Geschwindigkeit
• Aktueller Ladedruck
• Aktuelle Drehzahl
• Außentemperatur je 1°
• Motortemperatur (Wasser) je 1°
• Tankinhalt mit Reststreckenberechnung
• Gesamtkilometer
• Durchschnittsverbrauch
• Durchschnittsgeschwindigkeit
• Maximalgeschwindigkeit
• Tageskilometerzähler
• Fahrzeit
• DriveLock Funktion
• Scan-Funktion zwischen den 3 Anzeigemenüs
• Anzeige wenn Tür geöffnet " Tür "
• ab Software 1.46 Limiteranzeige beim OriginalTempomat sowie zusätzliche Ganganzeige bei Automaticbetrieb
• ab Software 1.48 Die komplette Bedienung ist nun auch mit nur 1 Taster möglich (2 Tastenbedienung ist weiterhin möglich)
• ab Software1.50 zusätzlich eine Anzeige im "smart"-design einschaltbar
• ab sofort auch für den Roadster ( im externen Gehäuse)
Hinweis:
Eine ABE ist gemäß §22a StVZO nicht erforderlich. Die Schaltung besitzt keine E-Kennzeichnung, da sich der Preis für den BC erheblich verteuern würde.
(Einbau und Funktion ist selbstverständlich in ALLE for2 und Roaadster möglich )
Bild in Originalgröße: 60x20mm
Jetzt auch zusätzlich eine Anzeige im "smart"-design
Als Gehäuse:
Anschließbar an ALLE for2/Benzin/Diesel.
Anschluss durch Adapterkabel (plug&play) am Tacho und 1 Kabel nach hinten zum Ladedruckgeber.
zur Montage/Bedienungsanleitung
BordComputer zum Einbau IN den Tacho.
Das original Display entfällt mit der folgenden Lösung:
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 28.10.2005 um 20:43 Uhr ]
Cool, und was für der Spaß dem durchschnittlichen smart-Fahrer kosten?
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Geil!
Kosten?
Wann kommts raus?
Evtl. ein anderes Gehäuse? Im Tacho? Im A-Board? Als Schublade o.ä...
Vorschlag:
- Möglichkeit von Softwareupdates
- Andere Anzeigeart (vorallem beim Ladedruck) - Balken z.B.
Wie kann man eigentlich den Momentanverbrauch verstehen? Wie bei BMW die Nadel im Cockpit?
Wie sieht der Einbau aus? Einfach an ODB anschließen?
Weitere Funktionen könnte man sich auch noch überlegen. :roll:
Weiterer Vorschlag.
Andere Displayfarbe: Gelb-Orange, original Smart halt und selbstdimmend bei Ablendlicht ein!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 19.08.2004 um 18:55 Uhr ]
Smart-Optik wäre genial.
Andere Einbaumöglichkeiten und Tempraturdaten wären auch nicht schlecht.
Innen-/Außen- und Motortemp.
Widme dich deinen Freunden, doch deinen Feinden noch vielmehr
Am 19.08.2004 um 18:55 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Weiterer Vorschlag.
Blau muss es sein! :-D
Geniale Idee,
was soll es den kosten???
Andere Beleuchtung z.B Blau,statt dem Alu Gehäuse event. die Orginalen Kunststoffe vom Smart wie an der Uhr.
Und der Anschluß wie soll der gelöst sein und für welche Modelle wird es ensetzbar sein ?
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
Hallo Michael,
interessant wäre noch eine Anzeige, die die verbleibenden Kilometer bis tankleer anzeigt, basierend auf Tankvolumen und aktuellem Verbrauch.
Ich kann die reale Größe des LCD auf den Fotos nicht abschätzen, wäre auch eine zweizeilige Anzeige möglich z.B. Drehzahl und durchschn. Verbrauch gleichzeitig?
Da das Gerät ja anstelle des DZM Ohrs installiert werden kann wäre eine im Design angepasste zusätzliche Uhr nicht schlecht, vielleicht als nächstes Projekt. Diese sollte allerdings das DCF Telegramm auswerten.
Aber wie auch immer, her mit dem Ding. :)
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Klasse Idee !! Hab ich das richtig verstanden, das wird es für "Jedermann" zu kaufen geben? Dann will ich auch sofort eins haben :-D
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
Am 19.08.2004 um 19:47 Uhr hat Onkel_Oli geschrieben:
Weiterer Vorschlag.
Wie wärs mit Einstellbar. Grün/Blau/Rot/Gelb...
Am 19.08.2004 um 19:50 Uhr hat MK-Smart geschrieben:
Wichtige Frage, wirds auch mit Oldlinern mit ODB-I gehen?
ich will auch so ein teil was kostet das oder gibts einen bausatz
Am 20.08.2004 um 17:17 Uhr hat RPGamer geschrieben:
RGB-Led mit Ansteuerung? Bestimmt lustig aber ich hätt es dann doch lieber 100€ billiger. :lol:
Servus Mr. DotCom,
suuuper Sache, der Bordcomputer!
Was er auf jeden Fall haben muß: bei Einschalten des Abblendlichts gedimmte Beleuchtung in der vorhandenen Farbe oder leicht austauschbare Beleuchtung durch farbige LEDs!!! Dann kann jeder die Farbe nehmen, die im gefällt.
Optimal wäre es, wenn der Bordcomputer problemlos in ein leeres Uhren- oder DZM-Gehäuse eingebaut werden könnte, da ein Gehäuse aus Alu wie ein Fremdkörper wirkt.
Oder, was auch nicht schlecht wäre, wäre die Möglichkeit den Computer vor der Scheibe des Komiinstruments zu plazieren (Doppelklebedand) oder sogar hinter die Scheibe, dann wäre der Anschluß an den CAN-Bus sicher auch kein Problem?
So wären die Werte und Anzeigen immer optimal im Blickfeld!
Gib doch mal einen ungefähren Preisrahmen an (150 Euro und mehr wird sicher niemand ausgeben?) und wie lange es dauern wird!
Hab grad gesehen, daß Du Deinen Beitrag editiert hast. Wenn das Alu-Gehäuse größer als das originale ist, passt der BC (Bordcomputer) ja leider nicht in ein vorhandenes Leergehäuse... schade!!!
Denk doch mal drüber nach, ob der Einbau in das Kombiinstrument nicht die optimalere Lösung (zumindestens als Alternative für den Bastelerfahrenen smart´ler) wäre. Die Bedienung der zwei Knöpfe könnte man mit zwei Bohrungen in der Scheibe lösen etc.
Bis bald
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rolf_M am 21.08.2004 um 11:09 Uhr ]
In das Kombiinstrument einbauen wird wohl schwer möglich sein...
Ins Konbi würde ich auch nicht toll finden, lieber in die Schublade, die ist eh zu klein für meinen Geschmack....
Auf jeden fall eine Ausführung, die man ohne Probleme wieder entnehmen kann wenn man den Wagen verkauft oder Garantie in anspruch nimmt...
Wieso meldet sich mdc eigentlich nicht mehr...??
Smarte Grüße
Carsten
:-D :-D :-D :-D :-D spritmonitor.de mit dem guten 95er billigsuper
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Tut er doch, hat oben wieder seinen Beitrag editiert und damit einige Fragen beantwortet.
Fände auch eine Version gut die man in die Schublade einbauen kann. Also nur Display und 2 Knöpfe in der Frontansicht (Display nach oben gerichtet) und in der Schublade eine Abdeckung so das man den Rest der Schublade noch nutzen kann!
Mich würde trotzdem interessieren ob es sich um einen echten Momentanverbrauch handelt oder nur um eine Errechnung des Verbrauchs!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 21.08.2004 um 14:51 Uhr ]
Ja, gut, hast recht... ist mir nur nicht aufgefallen... :-D
Finde es immer einfacher wenn nicht editiert sondern geantwortet wird... :)
Am 21.08.2004 um 14:50 Uhr hat RPGamer geschrieben:
@RPGamer
Es handelt sich um den tatsächlichen , momentanen verbrauch.
Er errechnet sich aus den einspritzmengen/zeiten.
Mit dem gehäuse kann man es leider nicht jedem recht machen.
hier muss ich mich für 1 variante entscheiden.
@CPR2000
auf diese art werden alle antworten in einem beitrag beantwortet. man muss nicht suchen, sondern nur den 1. beitrag lesen
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 21.08.2004 um 16:50 Uhr ]
Wegen dem Gehäuse hatte ich grad eine Idee...
Wie wärs damit das ganze einfach oben hinzubauen. Wo Brabus ihren Naviscreen verbaut hatte. Vor dem Spiegel...
Gibts denn ungefähre Abmaße (Fotos werdet ihr ja sicher nich rausrücken) von dem Ding?
Hallo Michael,
...Die Idee mit dem Gehäuse am Spiegel hatte ich auch schon. Mal sehen ob ich mich dazu durchringen kann.
gemessen am verfügbaren Platz wäre dann allerdings auch der Einsatz eines größeren Displays möglich um sozusagen die gesamte Palette der Messwerte (+Öldruck, Öltemp) anzuzeigen, also eine Art Infocenter. Interessant wäre es schon, würde den Rahmen aber wohl sprengen. Nachdem Brabus die Navikonsole nicht mehr anbietet (Skandal!!) lasse ich mir gerade eine Konsole zur Aufnahme des Bedienteils meines Funkgerätes anfertigen. Also bitte den Gedanken an das Aufbaugehäuse nicht fallen lassen. ;-)
- Gruss, Wilfried
Diesel
Diesel
Problem ist eben das es schwer sein wird an diese Brabus-Konsolen zu kommen.
Man müsste die Dinger also irgendwie nachbauen... Und wenn man das macht kann man das ganze auch kleiner ausfallen lassen, da die Brabus Konsole doch ganz gut Platz wegnimmt.
Also wenn ihr eine gute Einbau-Lösung findet die nicht wie gewollt aber nicht gekonnt aussieht, is so ein Ding auf jedenfall mir :-D
Am 21.08.2004 um 20:14 Uhr hat RPGamer geschrieben:
kann uns jemand eine konsole von brabus, als muster, zur verfügung stellen??
Öldruck liegt nicht als linearer wert vor , sondern nur als "druckpunkt"
öltemp liegt nicht vor sondern müsste mit zusätzlichem geber ermittelt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 22.08.2004 um 11:41 Uhr ]
Also ich habe leider keine Brabus Konsole und kenne auch keinen der so eine hat...
    • man weiß gar nicht was man hier zuerst einfangen soll.... ich versuchs mal:   - Entlüften ist nur nötig, wenn Luft ins System gekommen ist. Also entweder durch Fehler beim Wechsel der Bfl oder durch Tausch von Komponenten wie ABS, HZ oder Radbremszylinder gegen trockene Neuteile. Ein neues ABS wird gefüllt gelagert und geliefert, die andren Teile sind trocken.   - beim reinen Bflwechsel muß nichts entlüftet werden. Durchspülen mit Gerät oder per Pedaltreten reicht.   - bei modernen PKW geht hier nichts am HZ kaputt, das ist vielleicht bei Halboldies so, wo sich nach Jahrzehnten Ablagerungen im HZ bilden, die dann tatsächlich die Dichtmanschetten schädigen können. Hier ist ein Befüllgerät wirklich die bessere Wahl.   - ABS/ESP muß zwingend mit SD Diagnose entlüftet werden, wenn Luft reingekommen ist. Das gilt auch, wenn der HZ gegen einen neuen trockenen getauscht wird, da die Luft dann durchs ABS/ESP rausgeschoben wird und hierbei dieses verseucht.   - beim Tausch des HZ wird empfohlen, per Pedaltreten mit Druck-auf-zu-Lösen-Methode nachzuentlüften, da nur auf diese Weise alle Restluft aus dem Hz ausgeschoben wird. Grund: diese löst sich bei 50-80 bar HZ-Druck in der Flüssigkeit bzw wird so stark komprimiert, daß sie beim Ventilöffnen mit rausgeschossen wird. Kein Befüllgerät schafft das, da bleiben immer Luftperlen im Ventilfedergedärm hängen. Muß aber absolut penibel korrekt gemacht werden (2 Mann die wissen was sie tun) (gerne auch Frauen) (gerne auch Diverse, Dragqueens oder Gummifetischisten, wenn sie schrauben und denken können) (nur bitte keine Ampelspitzenpolitiker oder Beamte, hier erübrigt sich der einschränkende Zusatz).   - Das Reservoir ist ein Teil mit sehr hohen Ansprüchen an Gestaltung und Werkstoff. Jedes Gefrickel hieran mit Heißklebepistolen oder Klebstoffen etc verbietet sich.   - eine fehlerhafte oder gar fehlende Bewarnungseinrichtung ist grob fahrlässig bis vorsätzlich, ein Verlust der Bfl kann hierbei zum gleichzeitigen Ausfall beider Kreise ohne jede Vorwarnung führen.    - für die Remoteleitungen gilt dasselbe - falscher Werkstoff führt mit großer Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu Undichtigkeiten. Sie werden im Original heiß aufgezogen und verpresst, mit dafür geschaffenen Preßwerkzeugen. Ist kein Schrumpfschlauch, einfach heißwachen und rüberziehen reicht nicht. Verkleben oder Abdichten mit irgendwelchem Zeugs ist grob fahrlässig und funzt nicht.   > kurzum: gut erhaltenes Originalteil suchen und mit Bedacht befallen. Mehr fällt mir nicht ein. Der Behälter vom 451 samt Leitungen wird seit kurzem neu nachgefertigt in O-Teil-Qualität direkt vom Erstaustatter. 450 keine Ahnung.
