Martin25
Lebensdauer 99er?
Hi miteinander.
Ich als Smart Neuling habe mal ne Frage was es so mit der Lebensdauer und Motorschäden so auf sich hat.
Mein Smart (Pure) hat jetzt 47.000km gelaufen und ich fülle so alle 5000km mal von Min. bis Max. Öl nach.
ich bin doch etwas geschockt das hier im Forum soviel von Motorschäden und mangelder Lebensdauer zu hören ist und dachte das 47.000km eigendlich noch fast neuwertig seinen. (Hatte vorher Audi und mit 210.000km keierlei Probleme in der Richtung)
Haben die Smart echte Motorprobleme? und sollte ich mir gedanken machen wenn ich 600km am Stück fahren will? Und aus welchem Grund wurden die Motoren auf 700ccm geändert wenn die "alte" Generation läuft?
Gruß Martin.
P,s würde mich über ein paar aussagekräftige antworten freuen!
Warum es letztendlich 698ccm kann ich dir nicht beantworten.
Fakt ist das der 599ccm eine komplette Neuentwicklung war. Smart wollte (bzw. will) auch mit dem Motor umweltfreundlichkeit beweisen, so das der Kleine das Öl quasi mit runterschluckt -> nicht gut.
Die ersten Turbolader waren auch nicht sehr haltbar. Dieses Problem hat sich aber ca. 2001 gegeben. Eben so hat sich da ungefähr das Motor-Problem gelöst.
Seltsamerweise sind die meisten Motorschäden bei den 99ern aufgefallen. Wieso keine Ahnung, vielleicht eine Anormalie der Statstik ;-)
Aber ab Mitte/Ende 2000 wirds auch wieder weniger... Smart holte 2001 aus dem 599ccm-Motor sogar 61PS (durch Software).
Mir sind (ab) hier nicht ungewöhnlich viele Motorschäden bekannt.
Pure-Motoren sowieso nicht...
Also kein Grund zur Panik.
Du kontrollierst den Kleinen ja eh regelmäßig.
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 21.08.2004 um 00:37 Uhr ]
Mach dir da nicht zuviel Gedanken, natürlich ist ein Motor, je kleiner er ist, immer anfälliger. aber bei guter Wartung und vernünftiger Fahrweise kann auch ein 600ccm Benziner 200000Km laufen. Die meisten die sich im Forum melden, sind die, die Probleme haben, es gibt aber auch sehr viele die noch keine Probleme mit dem Motor hatten. Jedenfalls habe ich Kunden, deren Smart schon 200000Km gelaufen ist, und z.T. darüber. Der momentane Ölverbrauch sollte in Ordnung gehen, ich sehe darin nichts negatives.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
hallo martin,
im eigenen interesse, halte den ölstand im kalten zustand immer im bereich min, er darf auch im warmen zustand nicht auf max stehen, achte auf deine teillastentlüftung, halte sie immer sauber und prüfe dein rückschlagventil, so wirst du lange freude an deiem smart haben. was der gerhard da schreibt stimmt, auch ich habe mehr als ein auto in wartung, mit über 200000km auf der uhr, der spitzenreiter ist ein kunde mit nem 98er smart mit 257000km laufleistung, mein persönliches ziel ist den solange wie möglich am leben zu erhalten.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
das ist doch mal ein Beitrag der einem wieder mehr Hoffnung macht. Habe mir Anfang Juli endlich auch eine Kugel gekauft und mich mit der Technik und der Modellhistorie im Vorwege eigentlich gar nicht näher befasst. Dann musste ich feststellen, dass meine trotz EZ 11/01 ein Baujahr von 05/00 hatte und bekam bei den teilweise doch heftigen Beiträgen ein komisches Gefühl in der Magengegend.
@hajo: Du hast geschrieben, dass man auf die Teillastentlüftung und das Rückschlagventil achten soll. Wo finde ich das am Motor?? Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht mit Fotos, wo sich was befindet?
Felix
pure BJ 05/00 17tkm
pure BJ 05/00 17tkm
hi,
genau, mich würde es auch interessieren wo ich nach der Teillastentlüftung und dem Rückschlagventil such muss :-?
hallo rio und hallo felix,
nehmt mal die suchfunktion und gebt den begriff teillastentlüftung ein, ich habe da schon jede menge drüber geschrieben und andere leute haben auch schon bilder hinzugefügt, was die sache sehr einfach macht.
liebe grüße
hajo
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Hallo Hajo,
ja, die Suchfunktion ist wirklich etwas feines. Bin natürlich auch fündig geworden. Werde mir das morgen mal im Hellen ansehen.
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl :)
Gruß Felix
pure BJ 05/00 17tkm
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
