Frank_Jackenkroll
Bremsen fest
Marderschaden zahlt meines Wissens Teilkasko...
smarte diem et noctem...
Na ja, Addi,
so eng will ich das nicht sehen, ich war bei allen Reparaturen dabei, es war wirklich wie verhext, das jeweils naheliegendste wurde gemacht und die Bremse gin einwandfrei, dazu kam der "Vorführeffekt", sprich : Immer in der Werkstatt auf dem Prüfstand war einfach der Fehler nicht zu reproduzieren, was mich wiederum schön dumm aussehen ließ. Schau dir den ganzen Thread hier an, alle Warner die sagten "Finger weg" haben schon Recht. aber auf so eine blöde Sache kommst du nicht, ist einfach nicht naheliegend.
Ich bin dem Mechaniker nicht böse, und finaziell werde ich mich auch nicht schwertun, weil die Werkstatt, eine Mercedes-Werkstatt, mich schadlos hält auf unbürokratische und nette Art :)
Die Teilkasko muß ich nichtmal bemühen, hätte eh nicht viel Sinn, weil jede einzelne Rechnung ja geringer ist wie der Selbstbehalt.
Aber lustig ist so eine Geschichte :)))
Und wenn man selbst Handwerker ist, wie ich auch, dann kennt man auch diese merkwürdigen Geschichten mit kleiner Ursache und ewiger Fehlersuche.
Ist ja nur eine Geschichte, nichtmal smartlike :)
Frank
Sorry, aber ich kann nicht nachvollziehen, dass man dafür 4 (!!!) Anläufe benötigt! Als Laie - O.K., aber als erfahrener Fachmann?!
Schon bei der ersten Schilderung hätte (hatte) ich auf den HBZ getippt (siehe oben). Und dann hätte ich mir den samt BKV zumindest äußerlich erst einmal näher betrachtet (Sichtkontrolle w/ Korrosion, mech. Beschädigung etc.) und dann wären die Aktivitäten dieses "Viechs" schon aufgefallen, was dann gleichwohl den nächsten Schritt, nämlich die innere Kontrolle erübrigt hätte.
Was in einem solchen Fall auch leicht machbar ist, ist das Prüfen eines evt. vorhandenen hydraulischen Restdrucks im Bremssytem bei gelöster Bremse. Schon beim Öffnen einer Entlüfterschraube wird klar, dass da (noch) Druck herrscht, wo keiner (mehr) herrschen darf. Letzteres lässt sich natürlich nicht bewerkstelligen, wenn sich das klemmende "Gerümpel" während der Fahrt zur Werkstatt komprimiert oder durch Erschütterung hinter dem Pedalhebel wegfällt.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Salz ueberall Salz- deshalb ging es fix zum Wagenwaschen: Komplettwaesche, auch von unten.
Danach ging es ca 10km bis in die Garage und da wurde die Kugel 2 Tage stehenlassen.
Am 3. Tag- oh Schreck- Bremse fest!
(nach guter alter Franzosenart festgerostet oder mit Salz festgebacken, korridiert- was auch immer..)
Mit ein wenig Motorpower - plaaaggg! Im Rueckwaertsgang und schon war wieder alles frei..
(Handbremse war nicht angezogen beim Parken)
Hier darf man vermuten:
Entweder ist die Bremsscheibe schlecht geschuetzt vor Rost -Materialfrage- oder unbeschuetzt vor Spritzwasser.
Freilich kann auch die Art der Bremse ausschlaggebend sein- hier gibts verschiedene Bauweisen.
Nun werde ich vor'm Parken erst mal etwas trockenbremsen...
(Dennoch: Das darf bei einem neuen Auto nicht passieren und muss als Kontruktionsfehler bezeichnet werden)
:roll:
Verbrauch des Pulse z.Zt. 6,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Es ist eine Frage der Materialkombination (Belag Scheibe). Das Zauberwort heißt Kontaktkorrosion: Ohne Salzwasser also kaum oder kein Kontakt! Das Salzwasser wirkt quasi wie ein Katalysator, es bringt den Ionenfluss (Elektrolyse) so richtig schön in Gang, weil's elektrisch halt wesentlich besser leitet als "normales" Wasser. Reines Wasser (H2-O) ist ja sogar nichtleitend, wie man weiß. Die chemisch unedlere Komponente ist dabei die Leidtragende, hier die Bremsscheibe.
Folge: Kann auf Dauer durchaus zu Bremsscheibenschäden (Rubbeln durch Verdickungen und ungleichen Reibwerten) führen. Ähnlich also wie beim gedankenlosen Abstellen eines heißgebremsten Fahrzeuges, bei dem die Bremsklötze während der Abkühlung an der heißen Bremsscheibe anliegen (durch Feststellbremse oder bauartbedingt). Es findet dabei eine Materialwanderung hin zu den, und eine Oberflächenveränderung bei den betroffenen Bremsscheiben statt. Diese veränderte - und sich auf Dauer verdickende - Stelle ist hinterher härter und auch schlechter Wärme leitend als der Rest der Scheibenbremsfläche, ist ihr gegenüber überdies erhaben (steht also "micromal" hervor) und erhitzt sich daher bei folgenden Bremsungen umso stärker. Das wiederum bewirkt dann eine gewisse Eigendynamik ("Teufelskreis"). Das Rubbeln der Bremse wird sich zunehmend verstärken, wenn die Bremse nicht gezielt (oder zufällig) wieder eingebremst wird (was schwierig ist - fast eine Kunst). Aber da beim Smart die Bremsscheiben und Klötze ohnehin nur 'ne kurze "Halbwertzeit" besitzen und spätestens so bei 50 - 60 Tkm eh am Ende sind, wirkt sich der beschriebene "Folgeschaden" nicht so massiv aus.
Ein ähnlicher "Kampf" findet zudem an den Bremssätteln statt. Hier namentlich zwischen dem Belagrücken (Stahl) und dem Sattel (edlere Alulegierung). Auch dieses Symptom findet sich gerne beim Smart an der Vorderachse wieder. In einigen Fällen zeigt sich das "Ergebnis" sogar schon bei der ersten HU (bei meinem beispielsweise der Fall gewesen). So bringt die Bremse (VA) dann Differenzen von durchaus mehr als 30 % (links zu rechts) "auf die Rollen", was naturgemäß den Unmut des Prüfers (und auch des Besitzers) hervorruft.
Smart me up!
Toller Beitrag, der auch tatsächlich das wiedergibt was der Tatssache entspricht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Finde ich auch! Ein guter Beitrag bei dem auch ich noch was lernen konnte... selbst nach sooo vielen Jahren des Autofahrens.
:-D
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
