kaimunich
Userprofil...
Ich hab da mal ne Frage, stellt sich die Motor- oder auch Getriebesoftware bzw. Elektronik auf die Fahrgewohnheiten des Fahrers ein? Wenn ja, dann längerfristig oder nur bis zum nächsten "Neustart" :-?
Ja was denn jetzt?
Ich hab schon oft gelesen das sie es nicht tut.
Das einzige was sich spürbar einstellt (aber nicht Userbedingt) ist die Kupplung.
moin rp,
wenn du eine zeit lang deinen opa mit deinem smart fahren lässt wirst du sehr schnell merken das er nicht mehr so spritzig läuft wie vorher, wenn du ein ausgeglichener fahrer bist wird sich der smart nach dir richten, ist nicht mehr so spritzig, wird sparsamer. wenn du aber immer gut auf dem gas stehst, wird auch das dein auto merken, die dinger gehen dann schon ganz anders, lass mal ne zeitlang die batterie abgeklemmt, so ne stunde oder zwei, du wirst merken nach dem ersten starten wie sich das auto einpegelt. die dinger sind schlauer als man denkt
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Das Steuergerät gleicht permanent alle Parameter ab, und erstellt dafür ein bestimmtes Profil. Man muss etwa 20 minuten mit einem geänderten Fahrstil fahren, damit auch das Profil umgestellt wird, und vorerst gespeichert wird.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Und wenn ich jetzt einsteige und 20min langsam fahre zieht er nicht mehr so sehr wenn ich Vollgas gebe als wenn ich den vorher schon getreten hab?
es geht nicht allein ums langsam fahren, sondern wie man mit dem Gaspedal umgeht, aber grundsätzlich, wenn man ein längeres Stück ca. 20min. sehr defensiv und zurückhaltend fährt, dauert es danach erst wieder eine gewisse Zeit bis der alte gewohnte Schub kommt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also der bekommt das bei mir immer als "Kick" Nach kurz Vollgas kommt viel langsam (für mein Gewissen :-D)
EDIT: Wäre das für die Tuner keine Methode um immer beste Leistung zu erhalten???
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.08.2004 um 23:51 Uhr ]
    • Welche Länge empfiehlst du? Ausgehend vom Video (ab Minute 3:10) https://www.youtube.com/watch?v=sU3ht03c8E8 scheint das Lösen der Hinterachswelle am Getriebe eher eine zähe Sache zu sein.        Kukko hatte ich anfangs auch ins Auge gefasst, dann aber Abstand genommen, als ich gesehen habe wie teuer die Ersatzspindel für den ausgewählten Abzieher im Vergleich zu einer Ersatzspindel für den o.g. Gedore-Abzieher war. Welches genaue Modell kannst du für den hier diskutierten Einsatzzweck empfehlen?   Ich bin inzwischen auch auf den "Bremstrommelabzieher / Antriebswellenausdrücker, 5-armig | universal" von BGS DIY gestoßen:  https://www.bgstechnic.com/Produkte/Spezialwerkzeuge-PKW/Getriebe-Achsen-Lenkung/Antriebswelle-Radnabe/Bremstrommelabzieher-Antriebswellenausdruecker-5-armig-universal.html   Die Rezensionen bei Amazon sind gemischt, aber im schlimmsten Fall hätte man nur 45 Euro versenkt.
