kaimunich
Userprofil...
Ich hab da mal ne Frage, stellt sich die Motor- oder auch Getriebesoftware bzw. Elektronik auf die Fahrgewohnheiten des Fahrers ein? Wenn ja, dann längerfristig oder nur bis zum nächsten "Neustart" :-?
Ja was denn jetzt?
Ich hab schon oft gelesen das sie es nicht tut.
Das einzige was sich spürbar einstellt (aber nicht Userbedingt) ist die Kupplung.
moin rp,
wenn du eine zeit lang deinen opa mit deinem smart fahren lässt wirst du sehr schnell merken das er nicht mehr so spritzig läuft wie vorher, wenn du ein ausgeglichener fahrer bist wird sich der smart nach dir richten, ist nicht mehr so spritzig, wird sparsamer. wenn du aber immer gut auf dem gas stehst, wird auch das dein auto merken, die dinger gehen dann schon ganz anders, lass mal ne zeitlang die batterie abgeklemmt, so ne stunde oder zwei, du wirst merken nach dem ersten starten wie sich das auto einpegelt. die dinger sind schlauer als man denkt
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Das Steuergerät gleicht permanent alle Parameter ab, und erstellt dafür ein bestimmtes Profil. Man muss etwa 20 minuten mit einem geänderten Fahrstil fahren, damit auch das Profil umgestellt wird, und vorerst gespeichert wird.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Und wenn ich jetzt einsteige und 20min langsam fahre zieht er nicht mehr so sehr wenn ich Vollgas gebe als wenn ich den vorher schon getreten hab?
es geht nicht allein ums langsam fahren, sondern wie man mit dem Gaspedal umgeht, aber grundsätzlich, wenn man ein längeres Stück ca. 20min. sehr defensiv und zurückhaltend fährt, dauert es danach erst wieder eine gewisse Zeit bis der alte gewohnte Schub kommt.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Also der bekommt das bei mir immer als "Kick" Nach kurz Vollgas kommt viel langsam (für mein Gewissen :-D)
EDIT: Wäre das für die Tuner keine Methode um immer beste Leistung zu erhalten???
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 26.08.2004 um 23:51 Uhr ]
    • Ich habe die Lichtmaschine heute erhalten und eingebaut (AS-PL A4062PR). Ich hatte beim Kauf auf die Belegung geachtet, die abgebildete Lichtmaschine hat auch den PHIN. Sollte es noch jemandem ergehen wie mir: Die Lichtmaschine die ich heute bekommen habe, hatte einen Deckel, auf dem nur D+ und W gekennzeichnet waren. Davon sollte man sich noch nicht verrückt machen lassen, offenbar haben sie keine Ersatzdeckel, auf denen PHIN steht. Wer sich nicht sicher ist (so wie ich): Lichtmaschine einbauen und bis auf das PHIN-Kabel anschließen. Motor starten und dann Kabel und entsprechenden Bolzen an der Lichtmaschine mit einem Widerstand von etwa 100 Ohm (besser mehr, so Richtung 300) verbinden - der sollte größere Schäden verhindern. Wenn die Funktion wie erhofft ist, kann man das Kabel festschrauben. Mit Absenkschrauben wird die Aktion sehr entspannt, man sollte aber nicht vergessen, den Bremsleitungshalter hinten links zu öffnen 😬
