Nightrunner
ESP und Airbagleuchte ab 130Km/h an
hallo Leute, das erste Problemchen nach 1500 Kilometern :-x
Ich wollte gestern das erste Mal mein 75 PS Motörchen langsam an die 150 km/h ranbringen und ca. 130 km/h gingen plötzlich beide Leuchten an und blieben auch an, bis ich den Motor ausgemacht habe. Das Spielchen kann ich seitdem stänidig wiederholen.
Habt ihr sowas auch schonmal gehabt? Montag früh bin ich jedenfalls im SC. Hatte sowieso einen Termin für einen kleinen Ölwechsel.
sonnige Grüße aus Hamburg
vom Nightrunner
...the dark side of life...
vom Nightrunner
...the white side of life...
Könnte der Lenkwinkelsensor vom Lenkrad sein. Ist aber ein bekanntes problem im SC :-D
hallo Timo, erstmal danke für den Tip. Weisst Du, ob das zügig zu beheben ist oder muss ich den Wagen dalassen?
Danke
vom Nightrunner
vom Nightrunner
Die tauschen das komplette Lenkrad. Gehe mal davon aus das die das bestellen müssen. Hast du die Lenkradschaltung?? :)
Ja hat er. Nightrun eben.
    • Das Gummi außenrum ist nur Zierde. Wenn das Gummi keinen Kontakt zum Kleber hatte, d.h. nicht mit der Dichtmasse in Berührung gekommen ist, lässt diese sich ohne Zerstörung herausziehen. Diese kann man dann wieder verwenden, wenn sie nicht gerade porös ist. Neu ist nicht unbedingt notwendig. Zum rausschneiden: das habe ich schon 2x hinter mir. Mit dem hier beschriebenen T-Griffen und dem Schneiddraht lässt sich die Scheibe ohne Zerstörung heraustrennen, wenn man beim Schneiden darauf achtet nicht mit der WSS zu verkanten. Einkleben mache ich aber auch nie wieder selber, das ist der größte Sch..., noch schlimmer als Silikonnähte im Badezimmer zu ziehen.
