Alexander_degner
HIFI im Smart
Hallo, hat irgendeiner schon Erfahrungen mit einer Bassröhre im Smart gemacht? (Einbauort; Größe; Typ usw.)
Dann meine nächste Frage: Gibt es eine oder mehrere Möglichkeiten im Smart Hecklautsprecher einzubauen?
Allzeit Gute Fahrt
ALEX
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hallo Alexander!
Die Ablagefächer im Kofferraum scheinen sehr gut dafür geeignet - wird wahrscheinlich sogar ziemlich gut aussehen!
Tschüss
Nico
- smart-Forum-Team -
Hallo Nico!
Die Ablagefächer hinten (wenn Du die in den Seitenverkleidungen meinst...) sind recht ungeeignet für Lautsprecher... ausser, man dichtet die so ab, dass weiter nix nach aussen dringt - und dann kommt man nich mehr an die Abschleppöse. Man könnte natürlich komplett neue Seitenteile modellieren, aber der Aufwand steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Billiger und auch einfacher ist es da, wie in einer Fachzeitschrift schon zu sehen war ein Board für die vordere Ablage zu bauen und dort hochkarätige Zwei-Wege-Systeme einzubauen, unterstützt von einem Unter-Sitz-Subwoofer samt passender 3-Kanal-Endstufe.
Wenig prickelnd (selbst probiert - man muss dafür das halbe Auto auseinanderreissen!) ist es, Koax-Lautsprecher in die originalen Plätze zu setzen - furchtbare Arbeit, und dann klingt´s auch noch mies. Genauso schwierig ist es, die originalen Lautsprecher in den Plätzen zu lassen und Hochtöner im Spiegeldreieck zu platzieren und das ganze dann mit Frequenzweichen (oder einer prall ausgestatteten Endstufe) abzustimmen.
Ich selbst suche auch noch nach einer toll klingenden, aber wirtschaftlich halbwegs vernünftigen Lösung - lass es Euch dann auch gern wissen!
Aber wie gesagt: mit reichlich Kohle kann man natürlich andere Lösungen finden...
Hans "der auch kleine Autos gut klingen mag" G. Mein
    • Der Wassereintritt ist bei mir an der a Säule im Knick beim Spiegel. Dort fing die Wasserspur an, zuerst an der Außenseite und im senkrechten Teil dann immer mehr auf der Innenseite, zuletzt dann an tiefster Stelle in Richtung Teppich.   Die Dichtung habe ich dann neu montiert und in jede Biegung richtig reingesetzt. Ergebnis sie ist mehrere cm zu kurz. Die Lücke habe ich erstmal ignoriert, da an günstiger tiefer Stelle. Wasser läuft trotzdem fröhlich weiter rein.   Die Vaseline beantwortet mir jetzt die Frage die sich mir eh aufgab. An einem anderen Auto habe ich so ein weißes Zeug unter den Dichtungen mal gesehen. Also werde ich das jetzt versuchen.    Die Lücke in der Dichtung wird noch gefüllt mit einem Stück vom 600er und Pattex.
